=AL`X= Опубликовано 11 июня, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Для начала берем Opel!! Разбираем салон!! Прокидываем проводку!! Ставим ГУ!! Генератор MECHMAN 300A!! Ну и зашумливаем!! [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
TiTaNicK Опубликовано 11 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 А фото и процесс установки генератора будут? Fi SP418 + RF4000bdc[sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
=AL`X= Опубликовано 11 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 TiTaNicK сказал: А фото и процесс установки генератора будут? :flag_of_truce: Нет, к сожелению!! Гена стоит в таком месте, что даже и не сфоткать толком!! Почти все делалось в слепую!! [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
TiTaNicK Опубликовано 11 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 =AL`X= сказал: :flag_of_truce: Нет, к сожелению!! Гена стоит в таком месте, что даже и не сфоткать толком!! Почти все делалось в слепую!! Жаль, крепления подошли или из металла делали? если делали то наверно шаблоны остались?)) Как себя ведет машина глюков нет никаких? Шкив где нибудь точили ?ролик ставили ? Fi SP418 + RF4000bdc[sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
=AL`X= Опубликовано 11 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 TiTaNicK сказал: Жаль, крепления подошли или из металла делали? если делали то наверно шаблоны остались?)) Как себя ведет машина глюков нет никаких? Шкив где нибудь точили ?ролик ставили ? Ни каких креплений не надо!! Нижнее ухо гены крепиться к штатному креплению авто! Только не забываем про соосность шкивов и подкладываем нужное кол-во шайб!! Верхнее ухо гены крепим через кусок металлической пластины около 5-6см в длинну и с отверстиями по краям!! Шаблон не нужен, т.к. корпуса генераторов могут быть разные!! Шкив на гене не менялся! Натяжной ролик штатный! Глюков на авто не наблюдается!! При первом запуске гены, а также при длительном отсоединении АКБ приходиться запускать гену соединив провод возбуждения на прямую с "+" АКБ!! После чего он начинает дружить со штатной проводкой! Я даже не знаю в чем там дело, может реле какое стоит! Короче все работает прекрасно!! На холодном гене 14,9-15,3 В, на прогретом 14,6 В!! Нагрузки держит отлично!! [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Denn4ik)) Опубликовано 11 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Крышу лучше шуми в том месте где плафон закручиваеться!) Ссылка на комментарий
=AL`X= Опубликовано 11 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Denn4ik)) сказал: Крышу лучше шуми в том месте где плафон закручиваеться!) :hi: В этом деле шумки лучше не жалеть!! Крыша клеилась в 2 слоя по 4мм! В местах нахлестов до 4х слоев!! [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
TiTaNicK Опубликовано 11 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 =AL`X= сказал: Ни каких креплений не надо!! Нижнее ухо гены крепиться к штатному креплению авто! Только не забываем про соосность шкивов и подкладываем нужное кол-во шайб!! Верхнее ухо гены крепим через кусок металлической пластины около 5-6см в длинну и с отверстиями по краям!! Шаблон не нужен, т.к. корпуса генераторов могут быть разные!! Шкив на гене не менялся! Натяжной ролик штатный! Глюков на авто не наблюдается!! При первом запуске гены, а также при длительном отсоединении АКБ приходиться запускать гену соединив провод возбуждения на прямую с "+" АКБ!! После чего он начинает дружить со штатной проводкой! Я даже не знаю в чем там дело, может реле какое стоит! Короче все работает прекрасно!! На холодном гене 14,9-15,3 В, на прогретом 14,6 В!! Нагрузки держит отлично!! Окей спасибо большое ) Fi SP418 + RF4000bdc[sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Denn4ik)) Опубликовано 11 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 =AL`X= сказал: :hi: В этом деле шумки лучше не жалеть!! Крыша клеилась в 2 слоя по 4мм! В местах нахлестов до 4х слоев!! отличнО! а то у меня не большие вмятины появились!(((теперь 8 мм шумофф закатал вроде чётка! Ссылка на комментарий
=AL`X= Опубликовано 11 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 19-20 мая 2012г EMMA Ростов-на-Дону!! Первое место в классе "Мастер стена"!! [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
l-e-xx Опубликовано 11 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Саня,красавчик...красиво всё оформил.... [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 11 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 Агонь фотки!:good: Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
l-e-xx Опубликовано 11 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 (изменено) на всех частотах не плохо играет...под разные жанры Изменено 11 июня, 2012 пользователем l-e-xx [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
klim800 Опубликовано 11 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2012 (изменено) :good:Астра классная. Кто гену устанавливал? Изменено 11 июня, 2012 пользователем klim800 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
TiTaNicK Опубликовано 12 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2012 144 так понимаю самый высокий рез? Охеренно ебашит на низах )) В самый низ лезет. А видео есть? Fi SP418 + RF4000bdc[sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
