Потребление в Амперах уся Kicx QS 1.600
DENisim
Уважаемые *форумчане*, меня мучает вопрос: Сколько Ампер требуется в реале на нагрузку в 2 и 1 Ом для питания Kicx QS 1.600(при работе в полнагрузки)??? Будьте добры - подскажите, кто может...
Грубая прикидка делается так:
Берешь номинальную мощность на нужную нагрузку. Допустим 1000вт. КПД уся Д класса около 80%. Значит потребление будет равно:
1000вт*100%/80%/12в = 104А
То есть если я подаю нагрузку в 2Ом мощностью 400Вт, то получаю потребление - 400*100%/80%/12В = 41.6 А. Извиняюсь, правильно я понял???
Если усь Д класса, то примерно так и есть
это с учётом КПД преобразователя? не особо верится...
Автозвук RePlay Волгодонск
Получается прямая зависимость - чем выше КПД, тем ниже потребляемый ток, а чем ниже КПД, тем выше ток, то есть ток растет за счет потерь в нагреве уся...... Вроде так??? ничего не спутал???
DENisim, правильно при равных условия, то есть при одинаковой отдаваемой мощности
Я не знаю с учетом чего это. Я не электронщик, меня технические детали мало волнуют.
Есть паспортные данные по усилкам, в которых указывается КПД уся. В современных усях Д класса он доходит до 87%. Посмотри тесты от Илья37, они это замеряли на нескольких усях, в принципе при имеющейся точности измерений, данные производителей по КПД вполне достоверны.
Для примерных(!) расчетов потребления я советую брать для Д класса КПД в районе 77-80%, для АВ классе около 60%. Этого более чем хватит для расчета проводки и питания. Потому что это все равно с запасом, ибо.... ибо.... ну в общем это тема отдельного разговора:pardon:
стоит 1.600 подключен к е12 в нагрузку 2Ом. через 15 минут активной прослушки 50А выплавляется. а хотелось бы и громкости навалить!!. Т.О. на 2Ом нужно где та 1000/12= 80 с х*ем ампер.
отмечу то, что выплавляется предохранитель не сразу, а спустя 5-7 минут. это время уходит на нагрев металла. колба при этом практически не страдает!! хороший пластик!
выше же подсчитали что грубая прикидка 1000вт*100%/80%/12в = 104А а у тебя в два раза меньше,вот он и плавиться)
м3а Pride Т15 1+1=146.59 на 33Гц в классике
