вопрос по объему.
Всем привет! Люди добрые и грамотные в автозвуке,подскажите мне какой объем оптимальным будет под саб Mac Audio ice Fire 125( номинал 180в,максимал 360В,чувств.92Дб,18-250Гц,4ом). Короб скорей всего буду делать с портом.:sorry:
был у меня ice fire 225 такой же с двумя динами оформление банпасс 4 порядка-гудит просто пипец, было желание сделать коробок конечно же фи, делай для десятки обьема литров 40-45 с настройкой 33-35 гц, соовсем подругому заиграет. вообще усь какой, и муз. предпочтения какие?
skar 4500/2 SundownAudio X12/ hannibal NB7/ FR80/Drag4002
Собрал короб чистый объем 40 литров,порт считал в басспорт под 33Гц,но чот играет как то не айс,порт диаметр 53.94 на 113.2 мм свистит малость. Грешу еще на усь так как на данный момент взял погонять у друга,усь слабоват (250В максимал). Но как ни странно в коробе порядка 71 литра с портом 66мм и длинной 97 играл както приятней.
С Mac Audio ice Fire 125 хороший бп-4 только получается и музыкальный.
При подаче на него 400вт низа снимали 122дб
при диапп 28-70гц измерения проводились на улице.
12л зак камера и 24 с 2мя портами дудки l-13см D-9,5см
