Посторонние звуки при игре саба
Всем доброго времени суток)))
Может кто подскажет....имеется саб короб ЗЯ общий объем 36 чистыми, в нем 2 ESX 1040 сидят, запитаны от каденса феникса в 2 Ома.....
Вопрос...при заводе авто громко хлопает саб, даже на AUX, когда музло не играет...приходится заводить машину с отключенной магнитолой...как-то напрягает меня это дело и еще...во время игры саба слышен негромкий цокот от одного из динов (это если голову в багажник засунуть).....У кого какие есть соображения на этот счет?
п.с. валяется у меня в гараже конденсатор, может его поставить перед сабовым усем и хлопки пропадут? насколько понимаю, это связано со скачками напряжения что ли...
провода смотри, кг шку кинь на массу мотора что б просада при запуске мотора не было
DC 4XL 18" + (2*Cadence dakota) soundstream xxx 6500 1Om
насчет сменить массу с АКБ на кузов можно попробовать...там тонкий проводок идет....только причем тут кузов, если у меня 2 протяжки кг50 + и -...?
При отключенном музле, без источника звука на AUX оба усилка включены, но работают в холостом режиме, ток там мал...это точно не из-за просадок
Изменено пользователем Dagness
1. смотри чтоб + и минус лежали не вместе а отдельно . а то наводки будут .
2. межблочник смотри . скорее всего проблема в нем .
у меня вообще у чела в мазде рх8 так . он двери открывает идет гул . и когда кнопку любую нажимает щелкает саб )
Чет на счет + и - это фантастика,всегда стоит тянуть их по одной стороне а межблоки по другой.да и наводки то с чего у них будут,мне просто интересно?
уверен на 99% что дело в межблоке!из-за плохого контакта,либо с гу,либо с усем.у самого такое было,пошевелил межблок,у меня был плохой контакт с усем и все прошло.появлялся-снова шевелил(вынул,вставил)-все норм.
спасип за ответы...попробую межблоки перекинуть другие на саб...у меня на фронте самопал стоит нормальный из микрофонного кабеля, а на саб идет рыжий мистери, может и правда в нем дело...с фронта завтра пару кину, может и поможет, тогда докуплю еще кабеля и спаяю межблок для саба новый
Это полюбому межблоки!!)))не факт что контакт плохой!его может где перебило просто!И кенту на мазде передайте что бы межблоки поменял)))у самого такое было)
ок ) кенту уже не надо ) он мазду расхлестал уже )) да и права отобрали за превышение скорости .. и переезд двойной сплошной на трассе с аварией . ему щас год минимум пешком ходить .
