Александр Пушин Опубликовано 13 июня, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 ребят помогите новичку....у меня пара 8ом динов 18саунд и пара 8ом пищей....под это есть кап49....как лучше подключить на каждый дин канал и на пищи по каналу,либо мостами чисто на дины,а на пищи какойнить 2ух канальник простенький кинуть????? и еще вопрос можно подключить пару динов вместе на один мост в 4ом получается а остальные 2 канала просто на пищи кинуть или не получится так??? просто как подумал я если кинуть мост на каждый дин по отдельности там по заявке 500 ватт в 4ом,а так как они 8ом то пусть 200 ватт будет идти.........а если два дина на один мост кинуть то выхожу на 4ом и будет идти также 500 ватт на 2 дина,получается 250 ватт на дин.......мощность конечно беру из заявки и понимаю что такой там нет,просто для примера пишу..... правильно я предполагаю или так нельзя подключить??????? Ссылка на комментарий
Ddeamon Опубликовано 13 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 дины мостом а пищи поканально можно, но тогда в стерео режиме будут только пищи работать. У 18 вроде хорошая чуйка, так что смело можно поканалку делать. Skar 1500, FI X15, Eton 500.4, alphard:music: Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 13 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2012 При мосте пропадёт стерео, но если поканально- будет ват по 80 прилетать на дин,что собственно малова-то! Попробуй подключить в обоих вариантах и выберешь,что тебе самому больше нравится! пищи однозначно поканально! P.S. Я бы 18саунд подключил мостом Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
alberto Опубликовано 14 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 vse mostami i v parralel¡ ! [sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!! Ссылка на комментарий
alberto Опубликовано 14 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2012 piahi mostami, seredini mostammi!! [sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!! Ссылка на комментарий
Vadcik Опубликовано 16 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 вторую пару середин покупай и будет стерео!че думать-то! Pride Car Audio Krasnodar Ссылка на комментарий
bassotta Опубликовано 16 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 А вот допустим имеем 2 пары 18 sound 6nd410. И усилитель Adagio BST 150.4 (http://magnitola.ru/Adagio-BST-150-4-p-6001.html) как их подключить правильно? Мостом или каждую на свой канал? Alpine-9833R,18 Sound 6nd410,Kicx KAP-27,Fusion FBS-M1300 Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 16 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 А вот допустим имеем 2 пары 18 sound 6nd410. И усилитель Adagio BST 150.4 (http://magnitola.ru/Adagio-BST-150-4-p-6001.html) как их подключить правильно? Мостом или каждую на свой канал? В параллель по паре и в мост. Поканально там мощи не хватит у этого уся норм качать 410е. 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
bassotta Опубликовано 16 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 В параллель по паре и в мост. Поканально там мощи не хватит у этого уся норм качать 410е. Спасибо! :hi: Это получается что каждая пара на мост. Получается будет два моста на усилке задействовано? Alpine-9833R,18 Sound 6nd410,Kicx KAP-27,Fusion FBS-M1300 Ссылка на комментарий
bassotta Опубликовано 16 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 И придется Y коннекторами разделять два тюльпана на четыре? Правильно? Alpine-9833R,18 Sound 6nd410,Kicx KAP-27,Fusion FBS-M1300 Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 16 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Все правильно-если на усе нет переключателя PCD да нужно будет разветвителями воспользоваться. 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
bassotta Опубликовано 16 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Все правильно-если на усе нет переключателя PCD да нужно будет разветвителями воспользоваться. Есть переключатель 2-4? Для чего он нужен? Alpine-9833R,18 Sound 6nd410,Kicx KAP-27,Fusion FBS-M1300 Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 16 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Есть переключатель 2-4? Для чего он нужен? Выполняет внутреннее соединение входов каналов А/В и C/D либо 1/2 и 3/4. 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
bassotta Опубликовано 16 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Выполняет внутреннее соединение входов каналов А/В и C/D либо 1/2 и 3/4. То есть в моем случае мне он не поможет? Alpine-9833R,18 Sound 6nd410,Kicx KAP-27,Fusion FBS-M1300 Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 16 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 То есть в моем случае мне он не поможет? Если переключишь в 4-то можно одной парой тюльпанов обойтись. 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
