настройка яшика
подскажите мне как узнать пот какой настройкой у меня заделан короб. размеры короба длина 91см с учетом фанеры ширина 40 высота тоже 40 фазик щелевой ширена 6см и высота 37 см
4 пары Eighteen Sound 6nd410 ::hair::
а длинна фазика? и сколько дин вытесняет обьема?
Изменено пользователем Михаил2114
SQ HDC3.112*4+Pride8k
длину фазика не мерил я ну он уходит внутарь и паворачивают к дину. короб у меня под две эрки и два фазика соответственно оноалогичных
без длинны не определить настройку вот так на словах:scratch_one-s_head:
Короб твой гдет 145л, минус дины, минус порты еще литров по 10 минимум. Ну возмем 120л чистых грубо. Если взять длинну порта чуть больше чем длинна боковой стенки, скажем 50 см, там настройка гдет 40-41гц получается для двух портов. 60 см - 38-39, 70 см - 36-37, 80см - 34-35. Ну и т.д. Это очень грубо ... Снимай дин, замеряй порт, будет точнее.
Изменено пользователем dahrax
Около 35 герц твоя настройка. Может даже чуть ниже за счет виртуального удлиннения портов одна сторона которых - стенка короба.
35 это мало или много. всё пачему я спрашеваю не как не пайму как настроить саб соник и фильтар на уселке на сколька герц их выстовлять. я хотел настроить трека Тестовый сигнал синусоидальной формы и не знаал каким трекам
А вот с сабсоником точно не скажу тебе. Я на ощупь настраивал (каюсь). Резал чуть ниже настройки по баспорту. т.е. при твох 33-35гц я бы резал на гдет 23-25. Но это может и не правильно. Сам с удовольствием послушаю как это делается правильно.
точнее длина порта у меня обшая 56см
Ну по баспорту получается что 37 настройка. Но логика подсказывает мне что тот кто пилил этот короб целился в 35 ))
ну когда я короб заказывал просил что то средние чтоб и давление было и музыкальность
как резать мне 35гц есле у меня с 40гц настройка наченаиться на фильтре
