Нужна помошь...Выключается музыка...
Добрый день.... возникла такая проблема, начинаешь вваливать музыку сабы отключаются...смотришь на моноблок горит нормально зеленым но сабы чуть чуть играют как будто тише сделалось.. вык вкл мафон работает..наваливаешь и опять вырубается.
бавает тоже самое! у самого блапункт 475, на два канала мошка, на другие два 4 колонки штатные, иногда когда наваливаешь и некоторое время слушаешь, саб отключается, а колонки дальше играют, посмотришь на усилок не одна из ламп не горит: ни зеленая ни красная!
думал перегревается саб, но позже силовые провода поменял на более толстые и перестало такое повторяться!
  Анатолий сказал:
мне кажется что это акуммулятора не хватает.
ну с питаловом рама точно=), мб провода зачистить, может окислились? зарядить аккум!
самое интересное он не выключает сабы..а делает их тише как бы..... притрагиваясь к дифузорам чувствуется что играет
Были такие же проблемы. Честно не могу до сих пор понять в чем была проблема. Пропало все после того как перетряхнул все провода. Ну так получилось просто что возникла необходимость перетряхнуть все. Но складывается такое впечатление что проблема была либо в силе либо в аккустических проводах, а именно в плохом контакте где-то.
ну лично мне точно помогло, зачистить силу у аккума! Посмотри пред(если колбочный), давно было так, что пред не много обгорел, и при большой громкости нить отходила, току меньше становилось, ну вы поняли о чем я!=)
провод Ога идет..пред АНЛ 250А. говорят что может линейникам хана пришло.
Есть вариант и с линейниками, тоже на них сначала подумал. Но тут мало вероятно если варварски не дергал линейники из уся на горячую (на работающий усь). Тут думай что проще, переобжать и переподключить силу или взять у когонить майфуну заведомо полсностью рабочую и протестить на ней. Если будут также тухнуть дины то проблема всетаки в силе )
Изменено пользователем dahrax
Как и писали, скорее всего в питании проблема. Где-то плохой контакт. Проверь массу.
Ну и АКБ проверь заодно.
Меломан ля-ля...
