Срочно HELP
Стоит XS D3100 штатное место Приоры. начал вздуваться по тихому,сейчас вооще страшно смотреть!!! Подскажите чем черевато,че делать и какая может быть причина!?!?
  • Ответов 40
Во первых ставить акб туда куда положено - д3100 не для подкапотной установки
Во вторых поставить какой либо теплоотражающий экран чтоб акум не нагревался и его не раздувало...
По сути,ничего страшного быть не должно - всего лишь деформировался корпус акб
фото давай. а то Вить)) может там ужо мячиком?))))
Нихера себе:shok:Это как он должен нагреться чтобы его так раздуло:nea:Допустим-пример от перезаряда может такое произойти? Не здоровая фигня::focus::
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
  Артем сказал:
:shok:Ты как в воду глядел
Не перезаряда там нет точно, гена штатный 110амп! Это акум до этого стоял пол года у меня заряжал его мехман200амп и все было гуд! Через месяц эксплуатации его на приоре началась беременность XS!)))
То что гена штатный это не значит что перезаряда быть неможет
Вдруг у вас реле-регулятор на гене полетел и она 15-16в херачит а вы этого не видите?
Я выскажу только Свое предположение.....
На XSе-дырка под болтИК,не предназначена для притягиванием этим болтиКОМ,некой шины.На аккуме,сужествует грибок(с резьбой).На всю поверхность ,,грибка,, накладываеца либо клема-
либо прикручиваеца такая-
а ужена клему,плотно,с большой площадью обхвата,одеваеца-
либо другой модификации,но с таким же площадным обхватом...
Так вот:Не может ЛИ,идти интенсивный прогрев/нагрев,от использования шины в таком варианте?
ПС:Извините за не компетентность,но это только лишь попытка оправдать ситуацию и помочь....
Изменено пользователем Impala
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
Афигеть!!!скоро кто то станет папой)))
Сомневаюсь конечно чтобы от нагрева так расперло АКБ. По счет шины у меня противоположное мнение. Такая большая шина наоборот служила бы радиатором охлаждения. Я больше склоняюсь к перезаряду. Мое мнение. Мультик в руки и мерить мерить и мерить на х.х и на высоких оборотах...
