Помогите с коробом
:hi:
Вообщем имеет такую вот штуку!)
15″ Level 2 от DC Audio.
Характеристики 15" LEVEL 2 m2
Материал звуковой катушки:медь
Размер звуковой катушки: 2.5"
Сопротивление звуковой катушки: 2+2
Мощность сабвуфера: 600w RMS
Прошитые двойные подводящие
Подвес увеличенного размера
Fs - 29.7 Гц
Чувствительность - 87 дБ
Xmax: 22 мм
Желательно подробно,что как и где.
просто я далёк в этом деле)
надеюсь на вашу помощь)
нужно давление,хорошее давление)
Изменено пользователем song121
Бас клуб,бас клуб,громкие машины.....
Magic Stick, думаю брать моноблок Kicx QS-1.1000
раскачает же он саб?
Для начала посоветую сделать ящик по рекоммендации производителя:
- чистый объем 85л
- порт 270 см кв. (плюс/минус)
Настройку подбирай по своему вкусу, длинной порта.
По расположению если максимально просто и быстро, порт назад, динамик назад. Если есть желание сделать максимально эффективно, отделяй наглухо багажник от салона авто и в эту стену выводи дин и порт.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Nastradamus, ок.по пробуем.
а если динамик назад,а порт вверх,чтобы через полку выходило нормально будет?
и через какую программу можно рассчитать размеры короба?
бумаги и карандаша достаточно :smile: хотя возможно и есть специализированный софт под это, не знаю, никогда подобным не пользовался.
  Цитата
нормально будет
однозначно можно будет сказать только послушав данное расположение. я тебе перечислил наиболее распространенные и эффективные варианты, пробуй, эксперементируй.
Титанат от БасКлуба
Nastradamus, а если подавать на саб будем больше,чем номинал его.это повлияет на размеры короба?
в программе расчитали такие размеры короба-
длина - 72.4см
глубина - 27.65см
высота - 44.74см
Объём 89,как на сайте производителя указанно.
я вот думаю,не маленький ли короб получается?
