Sterlitamak Опубликовано 22 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 Интересующийся звуком сказал: а если заглянуть в инструкцию к динамику там написано что последовательное соединение для увеличения чуствительности :sorry:(вопрос: что такое чувствительность? ) п.с: Может кто с радиофака есть ? Прокомментировали бы с научной точки зрения :ireful: Ну если такое пишут в прилагаемой к динамику инструкции - эт тоже хорошо ... Не будет повода для переживаний кода эдот динамик сгорит .... " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
Susel Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Люди добрые!!!!!!! Доброго времени суток!!!! Объясните пожалуйста новичку, как подключить двухкатушечный (2х4Ом) саб (Kicx QS-300) к моноблоку fusion pp-am 10001. Накидал кривой рисунок :) правельно я думаю? И зачем еще 4 входа (отмечены знаком вопроса). Сразу задам 2ой вопрос: Т.к. Этот усь может выдать 410Ватт, а саб 600, т.е. в запасе 190, дома валяется еще один моноблок с номиналом 150Ватт, можно его тоже задействовать?! Если нетрудно отредактируйте рисунок как надо делать в обоих случаях. Заранее спасибо за советы :) Ссылка на комментарий
Jerdik Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Susel сказал: Люди добрые!!!!!!! Доброго времени суток!!!! Объясните пожалуйста новичку, как подключить двухкатушечный (2х4Ом) саб (Kicx QS-300) к моноблоку fusion pp-am 10001. Накидал кривой рисунок :) правельно я думаю? И зачем еще 4 входа (отмечены знаком вопроса). Сразу задам 2ой вопрос: Т.к. Этот усь может выдать 410Ватт, а саб 600, т.е. в запасе 190, дома валяется еще один моноблок с номиналом 150Ватт, можно его тоже задействовать?! Если нетрудно отредактируйте рисунок как надо делать в обоих случаях. Заранее спасибо за советы :) чё то фигня какая то, не должно такого быть, фотки в студию!!! второй усь однозначно не катит!!! Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4 Ссылка на комментарий
Susel Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Фото нету :( вот картинка с интернета, обвёл красным вход на 4 кабеля, на противоположной стороне также. Ссылка на комментарий
Jerdik Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 может просто для удобства подключения...вообще то странно. Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4 Ссылка на комментарий
Susel Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 А почему нельзя вот так подключить? Или правельно будет вот так? Ссылка на комментарий
Susel Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Jerdik сказал: может просто для удобства подключения...вообще то странно. Тоже больше к этому склоняюсь, но можно было запаралелить просто, зачем вести контакты через сердцевину ?! Ссылка на комментарий
Jerdik Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 короче подключай по второй схеме, подключение будет в 2 ома, усилок выдаст около 500 ватт, про второй усилок забудь. Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4 Ссылка на комментарий
Susel Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Jerdik сказал: короче подключай по второй схеме, подключение будет в 2 ома, усилок выдаст около 500 ватт, про второй усилок забудь. Спасибо за консультацию :) :good: Ссылка на комментарий
Jerdik Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 обращайся=) Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4 Ссылка на комментарий
Pol-kilo Опубликовано 2 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 Вот, нагляднее уже не куда . . . Pride LC-15 & Kicx QS 1.900 = :mic29: Ссылка на комментарий
AstraMax Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Всем доброго времени суток! Подскажите как правильно сделать, вид подключения: параллельно или последовательно, Ваши предложения и доводы пожалуйста, друзья... Авто пятидверный хетч, есть г.у. процессорная, в передних дверях дины + твитеры, в задних дверях дины, в багажнике два нч динамика с параметром рмс 600; Как лучше подключить нч дины, чтобы извлечь максимум качества, а не громкости из них и какой мощности использовать уси, и сколько, есть советы предварительные, что лучше использовать по моноблоку на каждый нч дин; Какой усь повесить на фронт? На г.у. три пары выходов - соответственно вопрос, какие пары и куда использовать, опять же повторюсь, что подсказывают две пары использовать на фронт и одну оставшуюся на тыл... В общем жду Ваших вразумительных советов и здоровой критики, если будет не сложно, буду рад схемам... со всеми подробностями. Также огромная просьба, подскажите какие лучше провода и все остальное купить для подключения. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
Муравей Опубликовано 14 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 (изменено) Дабы не плодить тем Есть усилок ДЛС кад 15 к нему саб МТХ Т812S-22, подключать буду в 1Ом, вопрос: на усилке 4 выхода, 2 плюса , 2 минуса, они запаралелены, есть ли смысл к каждой катушке тянуть от усилка отдельный провод да бы не делать перемычку между катушками как показано в посте №26 в первой картинке, провод есть 8кв, но перемычку не получится сделать такого сечения, а пускать 8кв, аперемычку 2.5кв не по феншую... или лучше так? сейчас подключено так, и получается что на одну катушку подается сигнал сильнее чем на другую.. или достаточно сделать так Изменено 14 апреля, 2013 пользователем Муравей 140,39Дб 49Гц Ссылка на комментарий
Sаша58 Опубликовано 17 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Муравей, в чем разница между твоими картинками № 3 и 4? подключай каждую катушку к отдельном выходам моника и не парься. Ссылка на комментарий
Муравей Опубликовано 18 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Sаша58 сказал: Муравей, в чем разница между твоими картинками № 3 и 4? подключай каждую катушку к отдельном выходам моника и не парься. ну теоретически получается что на одну катушку подется напряжение через провод 8 кв, а на вторую -4 кв..., как оказалось разница ощутима, поставил как на 4 рис и звук изменился, громче чуть стал и приятнее бас(музыкальней что-ли), + провода поменял с ПВЗ на Клотц а по поводу чтоб от каждого входа провести отдельный кабель... не получится ли так что сигналы будут разные? мало ли где-то не дожал или контакт по хуже?? провод длиннее на 10см..??? 140,39Дб 49Гц Ссылка на комментарий
