XAH Опубликовано 17 июня, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 Назрел вопрос!Какая магнитная система в сабвуферном динамике лучше???с многослойным(к примеру 2-х слойным) магнитом или же с одинарным магнитом но большего диаметра??? Ссылка на комментарий
radikal Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 цитирую И кстати чтоб все знали- магнит работает при высоте не более 30 мм, далее набор магнитов-это чисто так-пафос, возможность дать больший ход катушки, намного важнее диаметр-это основополагающий фактор, так что не ведитесь на пирамиды магнитов-смотрите на диаметр. Не зря девушки говорят :" диаметр важнее длины" Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 цитирую Нет, приход есть, просто следующие кольца добавляют но не пропорционально увеличению массы магнита. Учитывая что феррит стоит не дорого, несколько колец разумный способ увеличения хода. Respect is earned. Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Назрел вопрос!Какая магнитная система в сабвуферном динамике лучше???с многослойным(к примеру 2-х слойным) магнитом или же с одинарным магнитом но большего диаметра??? Я думаю имеет значение не то как внешне реализована магнитная система , а то как сконцентрировано магнитное поле в зазоре . К примеру у одного дина может быть огромный магнит , но его поле не полностью сконцентрировано в зазоре , у другого в свою очередь магнит будет в два раза меньше но его поле будет на 90% сконцентрировано там где нужно . Ссылка на комментарий
