помощь по басу
народ подкажите сегодня поставил вот такой короб Короб под данный саб...60 литров чистых, настройка 38-39гц (порт 247см.кв. длина 54см) саб р1222 усилок кекс 1.1000 голова старенькая jvc питание не айс! но валит клево только гейн на 95% а подключена на 1ом!так вот какая проблема бас появляется когда на голове уже 35 уровень!!!а хочется что бы намного раньше фронт разрывается полазил в настройках головы ничего не нашел!!!уровень на всю!!!подскажите что делать если честно чуть растроился!!!думаю может если был бы отдельный выхот на голове под саб бас был бы раньше
я так понимаю не подскажите!!!все читают и наверное смеются над моим вопросом!!!ну нет так нет!!!буду сам пробивать
Гейн выкрути на половину, на всю не надо, да и с питанием разбирайся. питания нет - баса нет. Может быть проблема в ГУ
den139, :biggrin: ну вот что ты паникуешь раньше времени!
по делу. во-первых, попробуй перекинь на другое гу и послушай, возможно там вольтаж на линейках слишком мал; во-вторых, у киксов специфика вообще такая говорят на счет гейна.
да с питанием я точно буду разбиратся!!!буду ставить кг50
да я думаю дело в голове бас есть но когда уровень звука на маг почти макс!!!
да ребята вчера покрутил голову сломал себе голову а так ничего не изменилось да вот гол jvc kd-G847 может и впраду маленькое напряжение на выходе
Мне почему то кажется что 1.1000, на непойми каких проводах и на стандартном питании ещё и с 95% гейном клипует мама не горюй, динамик хороший просто и потому не сгорел ещё.
И ещё срезы то у тебя нормально выставлены?(саб сверху и снизу как порезан?)
Посмотри срезы, поменяй провода.
Попроси у кого нибудь другую голову подключить для эксперимента
LPF покрути попробуй, два раза мучался:biggrin: склероз (а все к тому что каждый раз когда снимал усь, убирал крутилки в ноль! :lol:)
"DC Audio Samara"
LPF зАВТРА БУДУ КРУТИТЬ ПРОВОДА ПОСЛЕ ВЫХОДНЫХ БУДУ МЕНЯТЬ НА КГ 50 А ВОТ СРЕЗ МНЕ НЕ ПОНЯТНО Я ТАК ПОНИМАЮ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ФИЛЬТРАМИ
лпф это и есть один из них (фильтров), ты как его крутить собрался если по ходу не представляешь что это такое.
Лпф - это верхний предел (срез) обычно режут от 60 до 80, ну там уже на любителя.
сабсоник - это нижний предел (срез) обычно 25-30где то режут, опять же у каждого свой подход.
вот и попробуй выставить в пределах от 25 где-нить и до 60-80.
а потом уже согласовывай гу и усь чтоб клиппа не было, короче в любом случае гейн на 95% это перебор походу.
Если где не прав поправьте пожалуйста.
