Прошу дать совет по коробу для HERTZ DS300.3
Приобрел динамик HERTZ DS300.3 http://magnitola.ru/Hertz-DS-300-3-p-19507.html
Играть будет от усилителя Crunch V2400 2х200Вт / 1х400Вт
Перечитав огромное количество статей, формуов и т.п. решил сам сделать корпус под данный динамик, но тут задался вопросом, как его оформить и как правильно расчитать литраж?
При покупке продавец посоветовал засунуть его в ЗЯ литра так 22 объемом (получается жутко маленький и до задней наклонной стенки вообще рукой подать). После расчетов в JBL SS высчитал ЗЯ объемом 31 литр (ну хотя бы не 22). Еще до покупки динамика я хотел сделать ФИЯ, но при расчете данной головы получается вообще непонятно что...
Слушаю разную музыку: хаус, электро, негров, даб-степ, драм, брэйк бит, рок, бывает и металл тяжелый =)
От безысходности решил написать сюда, в надежде на совет от людей с опытом.
Параметры динамика:
300Вт номинал
600Вт пик
D(mm) - 258
Xmax (mm) - 10 так же в инструкции нашел значение X-mech 17mm (максимальный линейный диапазон колебаний громкоговорителя в обоих направлениях)
Re(ohm) - 3,3
Fs(Hz) - 31
Vas(l) - 75
Mms(g) - 138
Cms(mm/N) - 0,19
BL - 13,9
Qts - 0,41
Qes - 0,46
Qms - 4,13
Spl(dB) - 93
Надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо!
Изменено пользователем Leeroyko
Ну хоть кто-нибудь посоветуйте в ЗЯ засунуть дин или ФИ делать? =) я окончательно потерялся в догадках и предположениях =(
