Помогите с коробом
song121
:hi:
DC 15" LEVEL 2 m2
Сделали короб,но чё то не то...
сделали объём 85 литров,нужно 89 примерно...и с портом не попали...
ребят ну кто хорошо шарит в этой теме,помогите всё расчитать...
большая просьба.
Вот параметры саба
Характеристики 15" LEVEL 2 m2
Материал звуковой катушки:медь
Размер звуковой катушки: 2.5"
Сопротивление звуковой катушки: 2+2
Мощность сабвуфера: 600w RMS
Прошитые двойные подводящие
Подвес увеличенного размера
Fs - 29.7 Гц
Чувствительность - 87 дБ
Xmax: 22 мм
Вот данные с сайта производителя http://www.dcsoundlab.com/level2.html
Бас клуб,бас клуб,громкие машины.....
  • Ответов 33
ну ребят,не уж то не кто не знает?? уверен что каждый из вас по штук 5 уже коробов переделал...знаете ведь...помогите новичку сделать короб...
Если верить программе тут нормально должно быть 100-120 литров чистого и порт 300-320 квадратов,а настройку лучше пониже,около 32 Гц.
У меня последняя голова на 15 дюймов была поставлена в ящик на 110 литров! Какой делал порт уже не помню, но давила она в таком ящике очень и очень сильно!
Andrewmad, ну так получается что производитель врёт?
на сайте указанно 89 литров...
Turboquattro, вот кто бы помог мне нормально всё рассчитать...
vladqa, делали 270.
но говорю же что мне кажется что то не так...
и прошу помочь рассчитать всё, короб и порт...
  song121 сказал:
То что кто-то врет или нет понятие относительное)Честно говоря не знаю чем руководствуется производитель когда делает определенные рекомендации по объему ящика и параметрам порта,возможно кому-то на начальном этапе и понравиться что там они советуют...видимо они стараются выявить что-то среднее,так как есть еще факторы которые им не известны,такие как параметры усилителя,салон автомобиля,в котором этот короб будет установлен и т.д.Так что говорить что производитель врет я бы не стал,они дают всего лишь рекомендации,а прислушаться к ним или сделать по своему это уже дело субуго личное)Честно говоря,сам не припомню когда делал ящики по рекомендациям))На мой взгляд 89 мало будет для этого дина,минимум 100.
В сабостроении главное практика,как следствие опыт)
song121, саб на ход выходит? что за усь?
если выходит, то короб получился корявый.
порт щель? углы сглажены? и какая настройка?
так то ему ~ 100л чистого + порт ~ 300см2 и норм.
radikal, саб на ход выходит-как понять?)
углы как углы,герметиком ещё прошлись.
усь пока хреновый,так для проверок.
вот такой - Blaupunkt GTA 475
планирую брать Kicx 1.1000 или 1.900 (этот скорее всего)
настройка 29 герц,указанно производителем.
вообще нужен бас хороший
щас закладывает уши,но не трясёт нечего...
а хочется хорошего баса.
на повседнев саб нужен. хороший бас,чтобы трясло.
настройку какую? 32 лучше делать?
народ помогайте)
song121, ну этот усь дай бог плюнет 400 Вт сигнала мостами, поэтому у тебя и играет тока верх, там где импеданс возросший.
поменяй сначала усь и послушай, настройку как хочешь, я к примеру ниже 32 гц треки не слушаю, смысла не вижу ниже настраивать.
