Посоветуйте мощный двухканальник 300-500вт на канал
Гость Dexter
что будет лучше взять мощный двухканальник или подключить каждый мид в поканалку? В чем реально разница между 2 и 4 канальным усем для сдвоеных мидов? Если не брать в пример мостовое подключение при 4 канальном усе.
Просто по сути при поканальном подключении будет 2ом на каждый мид, а это по сути больше мощи на каждый канал, можно взять какой нибудь 4х канальный усь, который выдает по 100вт на канал и в 2ом на каждый канал будет 170-200вт, чего мне вполне хватит.
  Dexter сказал:
Многие четырехканальники не умеют с каждого канала в 2 ома работать.
Аккуратно!
Alpine PDX 4.100 или 4.150 по каналу на каждый мид, или 2.150 на оба. Мощи там реально дофига.
С уважением Александр.
CRX
  pox73 сказал:
А почему ты не рассматриваешь вариант с 2-мя 2-х канальниками?
дорого, на поканальное подключение я могу и 4х канальный усь использовать.
Это немного не то... У 2-х двух канальников есть ряд преимуществ, это всё же 2 бп, и как я говорил взаимопроникновение каналов, просто сам тестил, на мафоне балонс перевожу на допустим левый канал, так вот левый конечно играет, но вот только правые ему при этом нехело подыгрывает, у самого щас стоит как раз один 2-х канальник на мид, вч и сч при этом подклячины побортово, такого нет... решай сам просто из того что ты сказал, а именно в бюджет колосуса можно взять 2 2-х канальника попроще... но при этом как мне кажется выйграв...
Такими темпами недалеко и до 2-х моноблоков - каждый на свою сторону :sarcastic:
А если еще и в 1 ом скоммутировать :yahoo:
Конь. Просто Конь. Чиста поржать. :sarcastic:
А что у меня на фронт 4 усилка, на до 5-й докупать, один усилок на тыл, 2 моноблока, планирую ещё 2...
  pox73 сказал:
Да у тебя на повседнев и так все хорошо.
Двенаху раздувает,негрятина-звучит,ливер уйти хочет...:biggrin:
