подскажи с настройкой
oles
собрал короб под 2 ориса 70х40х34 объем 96литров порт труба 185х62см настройка 33.усь алпайн мрп 2000 подлючен на 4 ома.вопрос в том что басс жесткии аж внутренности прыгают охото баса помягче.для себя музыку слушать негры хорошо играют но я еще и клубняк слушаю.подскажите в чем косяк???
и еще когда кручу настройку на усе на 30гц играет вяло ставлю 50гц играет но все вытряхивает
размеры внутренние написал или внешние? и раз на 30 не играет, значит настройка у тебя явно высокая получилась.И еще, размеры указывают обычно в мм, а ты уж раз начал указывать все в см то придерживайся этому, а не пиши так как ты.Трубу сказал и в см и в мм без указания того что это мм.
Изменено пользователем TiTaNicK
Fi SP418 + RF4000bdc[sIGPIC][/sIGPIC]
размеры наружние в сантиметрах.а труба 185мм х 620мм.а как можно исправить настройку до 33??
У тебя чистых примерно 65л и частота порта получается 40гц .
Поставишь 15см трубу будет 33гц.
при условии что труба будет с раструбом
