Короб для качества? HELP!!
Парни дайте совет... есть усилитель ETON 1200 и сабик Sundown E-15D4 (2+2) 400w, какой объем короба подобрать для качества? Усь в 4 ома выдает ровно 410w... Сам думаю литров 30....но все же! Спасибо.
  ermak1983 сказал:
Забудь про 4 ома с этим усилителем(реальный ипмеданс у тебя составит не менее 6 ом.) Да и вообще не стоит оно того.
Fi SP418 + RF4000bdc[sIGPIC][/sIGPIC]
  TiTaNicK сказал:
Отличный усилитель... ты наверное темй ошибся...я вопрос задал, если помоч не можешь, тогда уж молчи-помалкивай!!! Импеданс мля!!!
да норм усь ... смаря что ждать от сабовой связки.
На официальном сайте рекомендуют ЗЯ 70литров, у самого такой дин лежит всё времени нет его в ЗЯ попробовать.
ну напишите, какие у него параметры Т-С - попробуем вычислить.
нихрена себе ЗЯ... 70л... А вообще, стоило ли 15 покупать, чтобы ставить ее в ЗЯ? Мне кажется по этот дин лучше сделать нормальный ФИ ящик.
Меломан ля-ля...
E15 D4
RE: 6.0ohm
Fs: 30.1hz
Qes: 0.69
Qms: 6.19
Qts: 0.62
Le: 2.57mH
Vas: 150.9L
BL: 17.4NA
Cms: 0.15MM/N
Mms: 182.5grams
Sens: n/a 1w/1m
Xmax: 12mm one-way linear
RMS: 400 watts
E15 D2
RE: 3.8ohm
Fs: 29.4 hz
Qes: 0.57
Qms: 6.39
Qts: 0.52
Le: 1.83mH
Vas: 147.7L
BL: 15.6NA
Cms: 0.15MM/N
Mms: 195.9grams
Sens: n/a 1w/1m
RMS: 400 watts
  ermak1983 сказал:
а где я написал что усилитель плохой? я написал что маловато его будет. Да и разницу между 4 и 2 омами ты все равно не услышишь.
Что-то последнее время все так возмущаются,если вы так негативно будете реагировать на мнение людей с опытом,то в скором времени вам вообще помогать не будут :hi:
Team MAGNA :music:
Ничего не продаю!
RE: 6.0ohm
Fs: 30.1hz
Qes: 0.69
Qms: 6.19
Qts: 0.62
Le: 2.57mH
Vas: 150.9L
да, с такими параметрами точно разницу не услышь!
и объемчики буут ого-го!!! ... 70л - это цветочки!
  Тимашевск Красн.кр. сказал:
RE: 6.0ohm
Fs: 30.1hz
Qes: 0.69
Qms: 6.19
Qts: 0.62
Le: 2.57mH
Vas: 150.9L
а можно на пальцах объяснить, а то я в этом не разбираюсь:unknown:
есть параметр EBP.он равен fs/qts.
если число близко к 40 то дин для ФИ.
если к 70 то дин создан для ЗЯ.
твой случай равен 42. т.е. ачх будет иметь неисправимый горб.следовательно желаемая качественность под вопросом.
второй фактор---итоговая добротность(qtc) для корректного звучания=0,7.
так вот судя по данным тилясмолла даже в ящике 150л тут ужЕ всё лезет за рамки ,qtc=0,87.
итого:
дин не для ЗЯ.ибо плоская ачх(технически SQ) не реализуема
  evgenyhaas сказал:
итого:
+1!:smile:
как ни странно но САМЫЕ подходящие дины для ЗЯ это "толстенные" головки с пудовыми магнитами.они всегда имеют добротност 0,3-0,4 а это то что нужно!
то есть спл это тоже эскю только вид сбоку
