Ваз-2114 регион 32,Ground Zero
Такой вопрос возник только не пинайте! Провода в дверь как проводите с верхнего отверстия или с нижнего? Если с верхнего то как? Судя по фоткам проводов достаточно! объясните пожалуйста!
всё затягивается через верх,где и штатная проводка.Руку ломаешь в 2х местах,и затягиваешь :sarcastic:
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
  • Ответов 34
отличный инстал, приятно смотреть, Алексей вы как всегда на высоте :good:
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
Леха, а почему короб со ступенькой? место под аккумы/уси?
Настройка традиционно 35???
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Ступенька под акумы.
Сначала набранные 145л грязными поделили так: чистого на сабы 90л и порт 400кв длиной в метр. Прицел был на 30 Гц но по факту вышло на 27-28.
Послушав несколько треков было решено порт переделать. Может кому- то и нравится слушать только треки на 30гц, и ловить бас с задержкой в пол-секунды- дело вкуса,,но по мне такую каку музыкой назвать нельзя. Короче порт обрезали до 54 см. Подняв настройку до 34-35гц.
Интересная конструкция ящика!!! А какой чистый объем получился без джинов и порта???
Гз Сабы агонь много терпят и варят))) убедился!!!!
В последнем варианте чистого 115 л на 2саба. И кстати зная как должны играть эти сабы......мягко говоря звук кикса в пол-ома мне не очень понравился..Да еще и фон с сабов на заведенном двигателе - шопестец,попробую усь другой накинуть.чтоб косяк вычислить
попробуйте потом связку промерить! интересно какие цифры будут;))))
системка кайф должна как играть)))
TEAM-HEAVY SOUND
Мне через несколько часов машину отдавать. Но попробуем успеть.
Мне кажется кикс не серьезно для всего этого(((( у нас в Форде на 2х 15ках гз и усь гз тоже появился небольшой фон( тоже предстоит выяснить!
