Hair Trick
Приветствую товарищи!
Увлекался ли ктонить из вас построением басса с акцентом на "Hair Trick"? ="волосо-взбивалка"::hair::::hair:: на сайте у нас этот смайл чаще всего означает тупо большую громкость, а надо вот чтото типо того:
Пример двух 15" бтл-ок ::hair::
http://www.youtube.com/watch?v=bhv7T4JnPs4
или одна 18" dc xl:
или четыре 15" АА Мэйбаха в качестве блендера для волос::hair::::hair::
или наиболее понравившееся за оптимальную доступность по бюджету и качеству - два хавока 18":
2x Ascendant Audio Havoc 18s
1x SPL Dynamics 3500D Amplifier
2x Odyssey PC2250 extreme batteries
1x Roll Of Stinger 0AWG Cable
1x Roll of Stinger 3AWG Cable
1x Roll Of Silvercrest 8AWG Cable
2x STINGER SPD8210 DUAL ANL FUSEHOLDERs
2x STINGER SHD842 DIGITAL IN-LINE MIDI FUSE HOLDER
2x STINGER SXPD04 EXPERT DISTRIBUTION BLOCK
2x STINGER SDM3 RCAs
4x STINGER STINGER SPI4320 RCAs
1x AUTOLEADS Amplifier Bass Level Controller Bass Control Knob
1x PRO LINE DRIVER
10x Kicker 0AWG Compression fit ring terminals
8x 8x4 Sheets of 25mm MDF
10x 750ml Cans of Expanding Foam
200+ Screews
Loads more to come!
Заметьте - двери либо полностью открыты, либо стекла полностью опущены :) а не как у нас - откроют на 15-20см и радуются шевелению волос)))))))))))))))))))))))) да... отсюда следует, что маленькие двери(маленькие окошки) рулят...
Так вот, чтоб этого добиться, на что нужно ориентироваться? Какие параметры у динов смотреть? хмах? фс? мотор?(в нем правда не силен, смотрю, как баран на ворота, на него)... или на что смотреть?
просто далеко не все динамики способны на такое... да и не только в динамиках дело... к примеру, размер салона... многие говорят, что 15ка, как и 18-ка (тем более две) в маленьком салоне не раскроется... но по ютубу именно в маленьких салонах максимальный ветродув...
Покурил немного буржуйский сайты, ибо утомляют иностранные кракозяблики, вынес вот что:
либо нужно на площадь ориентироваться, т.е. чем больше динов, тем лучше...
либо на мощность огромную...
В любом случае - нужна низкая настройка(от и до неизвестна, но подозреваю, что до 34гц), в любом случае - крайне желательна большая площадь сечения порта(но на сколько большая... загадка...)
Вот про расположение вообще ни чего не нашел... но на всех роликах, что видел - везде стена стоит, везде естественно дины и порт в салон направлены, а на бассклабе бытует мнение, что "больший ветер", как и давление, получится после того, как нагрузишь динамик стеклом пятой двери, или крылом, или гос.номером...
да и про стену... по моему она везде была, из видимых мною роликов...
обязательна ли она?? просто машинку не хотелось бы уродовать - в1х, в2х - хотелось бы иметь мобильный ящик, который в случае необходимости можно было бы вытащить, пусть и не без матов...
На практике:
Из одной 15ки я так понимаю, лишь "легкий бриз" можно сварганить...
От двух 15х можно получить эффект средненького вентилятора...
От двух 18 уже идет зависимость от динов и мощи... можно так себе получить, а можно ураган...(еще раз отмечу, ураган не по звуковому давлению, а по ветру)
В общем, поможите кто чем сможет, да и думаю тема кому-нить еще сможет помочь в будущем :)
Можно в общем, можно в частности: грязных литров 380литров могу вытащить, может чуточку больше(из них вычесть литров ~20 на усилитель,пока хз какой) итого чистых где-то выйдет 300-330л.(остается место для задних седений, пусть и неудобных уже + остается салонное заркало заднего вида, т.е. оно не становится декоративным :D ), планирую, то ли три 15", то ли две 18", то ли две 15"...резонанс салона хз какой, кузов хетч, короткий, но высокий...
смотрю на дины от 600вт до 2500вт... бюджет не резиновый, но можно на пост из хлеба и воды сесть ради ::hair::
Только убедительная просьба, давайте не сраться за ту или иную фирму! Есть что сказать - внимательно слушаю!
Иопт. Не заморачивался, но можем поэкспериментировать. Обращайся. И железом помогу.
Студия Sound Design
На 145дб 25 - 30гц уже дует норм , в твоем случае тебе надо 148 - 150 дб на 25 -30 гц, это или одна 18-ха или два 15-ых.
Я бы посмотрел на Dc или Fi.
27гц::hair::
я так понимаю, шо собственных впечатляющих достижений ни каких в ентом плане нету в рамках повседнева(я про фургон напичканный сабами подумал), тем более на видосах, ды?
бюджет...100к? смотря на что... на все с нуля, как в моем случае... цифра совсем другая будет... на сабвуферные динамики и усилитель для них? ну да...где-то так по идее...
Изменено пользователем Dvorovii-AS
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=14752&highlight=mystery вот 4 мошки волосы шепчут. Я думаю с бюджетом в 100ку это перебор. А про какую стену пишет автор? Что это такое? :unknown:
kicx 1.900, кг-50, gzrw 38 spl
http://www.youtube.com/watch?v=xcVKmDxxVpQ&feature=player_embedded
обе двери открыты, саб один z18v2. вот и думай что нужно для ветра
на видео легкий ветерок лишь я увидел..
а по поводу стенки... вот ролик-пособие :)
а вот тут вашпе круть :)
ОДНА 18 ??????? )))))) да лаааааадно)))))
даже если порт и дин за спиной мадамы... загляденье ветеродув :)
вот тема http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=18427&highlight=megane+II там впринципе всё расказано.
и 90% ветра - это геометрия авто. по крайней мере если машина не броневик и сабы находятся в багажнике
твое видео?
там же вроде 4ре штуки Эрок 12" стоит в этой машине :smile:
Автор.
Самый минимум чтобы волосы взлетели это 50-60 тыщ.
Две злые 15"
Два усилка типа кикс 1000(олимпии) либо один злой усилок типа м3а или саз 3500.
Две доп. батарейки в багажник.
Почти все можно купить тут же в барахолке.
Например вот усилки
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=42236
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=42536
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=42342
С одним усилком катухи на сабах нужны 2+2. С двумя усилками катухи нужны 4+4 чтобы усилки в мост на 1 ом пустить.
Сабов щас выбор огромный.
Обсидианы, сандауны, Дц, дд, аудики, скары......
Самый бюджетный вариант я думаю пара обсидианов 4+4 и пара киксов 1000. По деньгам это 40тыщ примерно!
С такой связки выйдет у вас 148-149дб
Волосы взлетят полюбому.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
