Sterlitamak Опубликовано 16 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 LeSTeR сказал: Насчет термопары вполне реально замутить, причем инфа о температуре будет полезна не только для того чтобы не спалить катуху, но и можно наблюдать как влияет на температуру разные изменения в намотке катухи (материал металла, сечение, кол-во витков, диаметр катухи и прочее), можно будет точно понять как лучше на повседнев ставить дин жопой или диффом наружу. Так же можно будет реально понять когда тот или иной лак, клей начинает уже не держать температуру, горя. А вообще поидее подобные приблуды должны первые поставить японцы по традиции, так как они обычно обвешивают то или иное всякими датчеками и прочей электроникой. Пример тачки, особенно драгстеры всякие, там же ведь тоже движки на пределе используют, как и сабы в спл. :hi: В идеале замутить блок вывода информации температуры с термопары, чтобы не на мультиметре палить, хотя можно и на нем в режиме теста и для спл. А для повседнева надо чтото на панели приборов запитанное от 12в бортовых, экранчик-табло небольшой с "t` sub" Только не все смогут самостоятельно замутить повседневную версию блока контроля температуры катухи, но думаю есть готовые решения, накрайняк мултиметр подцепить через резистор нужный на 12в чтобы батарейки не менять от постоянно включенного прибора. А че вполне реально все замутить. :morning2: Да фишка вся в том, чтобы не вмешиваться в конструкцию саба ... Кароч - ставица некое устройство между усилом и сабом ... На устройстве выставляется температурный порог и материал катушки - медь или люминий ... А уж куда вывести результаты действия устройства - на таблу или на ремоут - дело десятое .... Лабораторно проверено ... Работает ....:good: Ждем полевых испытаний ..../ наличия свободного времени и свободных денех / " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
