2*515
FL1NT
вопрос смогут ли они нормально играть в 170 чистогана от каденс 1800
в 1 ом, батарейка рядом имеется
порт планируется 200 с фланцами, настроечка около 31
м?:))
Этого порта мало на такой объем.
печально, а если экспо например делать, какую квадратуру на выходе делать?
ну а по самому объему что скажеш? 170 на обоих пойдет?
Изменено пользователем FL1NT
Кстати тоже интересен вопрос. Я так то уже собирался пилить на днях, у меня получилось 175 литров и порт ~315кв. (200-я труба 43.3 см длинной) 30гц. Норм ? Я вот на счет настройки не уверен, может ближе к 35 сделать ?
170 пойдет. Порт должен быть порядка 3,5 квадрата а литр чистого объема.
170 пойдет. Порт должен быть порядка 3,5 квадрата на литр чистого объема.
Я б несколько уточнил, 2.7-3.7кв.см. на литр чистого объема. При этом 2.7кв.см. - это на SQ(мягкий точный бас, но циферки меньше), 3.5 - на SQL. Настраивать длиной порта.
DDAudio, SoundQubed, NTA
а ветер в салоне при какой площади порта будет?))
При 1\3 от площади диффа ветра уже будет в достатке. Объем посчитать исходя из площади. Длину порта сделать 75 см. чтоб настроиться пониже.
2х15"=750*2=1500кв.см.
S=1500/3=500кв.см. площади порта
V=500/3=168л. объем
L=58-62см., но тк настроиться надо чуть ниже для негров, то L=75-80см.
Сгладить все углы, сделать фланцы на входе и выходе, основательно склеить ящик, не пожалеть денег на прочную березовую фанеру(21мм и более)+распорки в нужных местах и готово...
а это скажеш по экспо сверху??? я так понимаю у экспо главным считается площадь на раскрыве?
ничего не скажу, работает хорошо при низких скоростях потока, но кто сказал что низкие скорости рулят, да и где взять низкие скорости при высоких мощностях без тяжелых подвиг и без слабых моторов...
