Нет качества (cрут) Dragster 101
Парни подскажите! Фронт 8 ганибалов7! с головы порезаны на 120 с уся на 500! Усь кикс49 пищи драгстер 101 через кондер в 1мкф! На небольшой громкости примерно в половину играет четко и качественно! Начинаешь наваливать больше пищалки начинают срать что вся четкость проподает не музыку не слова не понять! В чем причина что не так
Skar2500+2SD12=145db на музыке пилим дальше:peel:
А как ты подбирал кондер? Считать не пробовал? 1 мкф это жесть ваще то....
Спикершоп кроссовер модуль в помощь.
пробовал ставить те которые в комплекте 3.3 мкф чуть чуть навалил спалил пищалку! разницы в звуке почти небыло ни какой!
А ты усь сильно гейном наваливаешь? вообще все срезы и настройки уся опиши, и кста эти пищи всё таки бюджетные, возможно брак был
Team "Диванные эксперты"
а зачем резать с головы на 120 а потом с уся на 500? для надежности? или я что то не втыкаю?)
на пищалки обычно берут качественные усилки....
ещё зависит от кондера. дешевый кондер 1мкФ с 10ваттами может и справится, а далее нет. У меня как то в акустике Эклипс, в кроссе кондер сдох. Тупо подобрал по номиналу(дешевый поставил) , а звук то отличается, да ещё как. Запарился подбирать но более менее подобрал, да ещё пришлось в обоих кроссах ставить одинаковые, новые
:drinks:
выкинь шлаковый твитер и поставь нормальный, который будет и на высокой громкости играть:wink:
блин.... 1 мкф это ты порезал пищь примерно на 45 кГц! Тоесть по сути - ты пускаешь ее в полную полосу, только со спадом 6дб/окт. С 3 мкф почти а же песня.
Открой спикершоп, и расчитай, сильно удивишься какой номинал кондера тебе выдаст расчет.
Если не можешь - давай сюда параметры динов, сделаем расчет.
спасибо за помощь. какие именно параметры нужны?
Параметры тилля смолла и чуйка
Не могу найти характеристики Драгстер 101
Тыкая в ссылку выше, выбирай кросс 1-го порядка. Вводи частоту среза и импеданс динамика. Для пища можно и минимум и максимум 4 ома написать. И смотри хайпасс фильтр.
