Nepell Опубликовано 4 июля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Помогите пожалуйста. Вчера купил активный автосабвуфер Mystery - 251a в интернет магазине Avall.ru Сегодня стал устанавливать, Провода были в комплекте, начал устанавливать, делал все по инструкции. Протянул плюсовой провод на акум по полу, после подключил минус на болт заднего фонаря, потом протянул рядом с плюсовым проводом провод который идет к синему проводу магнитолы соединил их, еще у этого саба есть дистанционное управление басом, его тоже подключил, все вёл по полу. А потом думаю дайка проверю работает ли, кинул тюльпаны к магнитоле и к буферу, просто, не укладывал в пол, а так на все чтоб проверить и потом все доделать. минус на акуме подсоединил, включается магнитола, начинает играть, вообщем супер, буфер заиграл, забринчал все ок, я покрутил малясь на нём регуляторы баса, и думаю ладно буду доделывать. Снял минусовую клему с аккума, отсоединил тюльпан от буфера и стал и в пол класть. Все положил, все ок. Подключаю аккум, колонки играют а буфер молчит. Не пойму в чем дело, начал все отключать подключать, там предохранитель кстати не колбовый а обычный, его когда вытаскиваю и сую снова, искрит чуть чуть но не всегда, значит питание с + есть, а от того что провода комплектные они все в одну колодочку идут, которая вставлять в саб, в эту колодку идут "+","-","поровод к магнитоле". И если её вытащить и вставить то лампочка Power моргает, но не всегда, а довольно таки редко. А когда первый раз включал она горела постоянно. Помогите пожалуйста, чем проблема? и жив ли буфер? А то уж и незнаю вернут ли мне деньги за него, или что вообще делать=((( Ссылка на комментарий
Капитан Улитка Опубликовано 4 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 посмотри, что у тебя с минусовым проводом. есть вероятность, что крепление к болту фонаря плохое. если всё в порядке, посмотри управляющий провод(синий) померяй тестером идёт-ли по нему питание. если везде напруга есть, а шмистери всёравно не поёт, то скорее всего надо везти в гарантийный ремонт. Silent Sound Garage team Kaliningrad. Ссылка на комментарий
Энвер Опубликовано 4 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 проверь рем. провод голубого цвета может где да и перекусило его или пережало! Ссылка на комментарий
rea|Pisarev Опубликовано 4 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Nepell, мне кажется нет контакта в этой самой фишке которая вставляется в саб. проверь все ли штырьки в фишке на месте и чувствуют себя нормально. если лампочка на сабовом усе периодически включается, значит где то плохой контакт. предохранитель жив? проверь все соединения еще раз. Ссылка на комментарий
Nepell Опубликовано 4 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Да народ, завтра буду все заново вынать, и подключать уже так без укладки в пол. Pisarev Включается она только когда я втыкаю в гнездо эту фишку, ну и то не всегда. Еще народ подскажите как проверить напряжение на синем проводе от магнитолы, идет ли с неё ток вообще. Меня мучают сомнения почему он сначала нормально играл, а после того как я убрал в пол тюльпаны включаться уже отказывался=((( Ссылка на комментарий
Nepell Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 (изменено) Ребят в общем проверил я сегодня + и -, все в порядке, ток на них хороший, но стал проверять провод ремоут, когда он не подключен к ремоут проводу саба на тестере лампочка загорается, а когда я соединяю провода саба к синему проводу магнитолы ток пропадает, не загорается лампочка тестера уже не на самом синем проводе, не на проводе буфера, в чем проблема? При то что пропадает ток независимо от того подключен ли другой конец ремоут провода к буферу или нет, в обоих случая ток пропадает. Изменено 5 июля, 2012 пользователем Nepell Ссылка на комментарий
витёк 21099 Опубликовано 5 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Ребят в общем проверил я сегодня + и -, все в порядке, ток на них хороший, но стал проверять провод ремоут, когда он не подключен к ремоут проводу саба на тестере лампочка загорается, а когда я соединяю провода саба к синему проводу магнитолы ток пропадает, не загорается лампочка тестера уже не на самом синем проводе, не на проводе буфера, в чем проблема? При то что пропадает ток независимо от того подключен ли другой конец ремоут провода к буферу или нет, в обоих случая ток пропадает. может ты не к тому синему провду подсоеденяеш?? сфоткай провода магнитолы и сколько у тебя там синих проводов?? если два то сфоткай чтоб один был с права и один с лева так будет более понятным тебе объяснить к какому включать Ссылка на комментарий
Nepell Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Подключать пробовал к обоим проводам, а изначально подключал когда в первый раз он у меня заработал к проводу 1 Ссылка на комментарий
витёк 21099 Опубликовано 5 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 вот надо тот который с полоской белой) а если не че нет то тогда не знаю даж Ссылка на комментарий
Nepell Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Всем спасибо за помощь, проблема решена. Оказалась проблема в ремоут проводе видимо где то при прокладке при прокладке в пол, счесалась обмотка провода резиновая, длинной см 2 наверно, и этот участок касался пола авто, т.е. Кузова, и получалось замыкание, от того буфер не включался. Разочаровался в качестве проводов, и в себе. Еще раз все спасибо, не повторяйте моих ошибок)) не спешите. Помогите еще разобраться с настройками буфера т.к. с сабом первый раз в жизни имею дело. Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 5 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 басбуст в ноль lpf чуток меньше если не режешь с башки или на всю если режешь с магнитолы гейну побольше можно, а вообще на слух Ссылка на комментарий
витёк 21099 Опубликовано 5 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 басбуст в ноль lpf чуток меньше если не режешь с башки или на всю если режешь с магнитолы гейну побольше можно, а вообще на слух вот все время задавал себе вопрос почему бассбуст в 0 надо?? это ток из за того что жрет больше усилитель?? Ссылка на комментарий
Nepell Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 (изменено) А как вообще регулировать с бошки? у меня есть там функция среза (Pioneer ceh 8300sd) ТОлько я не врубаю нужно ниже или выше резать? и какой эффект? И бас буст это ты имеешь ввиду правый ролик? А то у меня на дистанционном управлении там регулятор называется басбуст Изменено 5 июля, 2012 пользователем Nepell Ссылка на комментарий
Kammaje Опубликовано 5 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Там 62 поставь если у тя такой Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 5 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 дистанционный выкинь басбуст в ноль LPF на всю на сабе LPF он называется в магнитоле поставь 80 или 63HZ HPF ставь на ne же цифру примерно, можно чуть выше Ссылка на комментарий
