145.9db - SA12 - Kicx 1.900
Замер был на темп лабе!
В боевом коробе собранным за вечер!
Усь кекс 900тый гейн на 3 часа, клип был включен.
Сандаль 12тый D2
Провода кг 35 + и -
Кислота 60А под капотом! Фотки не успел сделать. Показал на местных соревнованиях.
Повседнев 140.22 на музыке.
Может кто то подскажет что ещё поколдовать для увеличения? Труба 160
Литраж 41.7 чистый
(Новый рез на городских соревнованиях. Класс адвансед.1 место
Изменено пользователем zee001
Новый рез
  • Ответов 70
зажимай ящик и площадь порта увеличивай
зажимать то незнаю стоит ли так как мощи то нет такой но мб ошибаюсь. Надо потестить ещё будет
Какой то нереальный рез для такого железа... Какая частота? Какое авто? Где датчег был расположен?
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
АВТО 2112 датчик был где и положенно 30от стойки 10 с низу! частота 54Гц
14 числа будут снова соревки сделаю видео замера!
проводку нет в планах поменять, акум добавить, гляди и еще прилетит.
куда там еще жать та?)) может наоборот?))
к местным соревкам так и будет! по проводке не успею! а аккум поставлю!
вот когда 150 выжму тогда и хватит!))))) B2 mono поставить и хавкера! кг 50 и будет норм
он так то про объем ящика а не про рез =)))
Закинь фотки короба. Может до 50 л хотя бы увеличить объем короба. Порт сколько кв? Стрелял на 54 а настройка какая?
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
я если что про обьем)) увеличь литрав на 10))
фото закину позже так как в гараже он отдыхает! настройка на 47!
вот про увеличение думал так как всё равно переделывать его! (из 16той фанеры в 1 слой собрал))))
Можешь описать как играет клуб,попсу и нигеров. Просто сам любитель давки. У меня са-12 в коробе 50л вроде и на 40гц было-мне нравилось. Фанеру 18-20мм самое то.
