Расчет и Сборка Сабвуферов отправка по РФ
Kicx STQ 300
GZHW 38x ваз 07
GZHW 38x в ниву
Sony XS-L156P5
Изменено пользователем Atprost
  • Ответов 257
Atprost, прикольно!
а с портом мне не подскажешь? а то уже сделал коробок на 70 литров. теперь порт надо.
пока что планирую квадратное сечение 155х155 мм.
"...но есть нюанс" (с)
Привет Автор
Помоги пожалуйста расчетать короб (ФИ) , Слушаю негров и дабстеп
2 динамика Ivolga Drive15
Усилителя пока что нет для них
Играть будет дома сначала , Так как машина временно отсутствует (Желательно по размерам - впихнуть его в ваз 2112
Нужна давка и ветерок
Заранее очень благодарен !
Приветствую. Если не сложно помоги с расчетом.
Слушаю рэп
Саб SA-15 D2, усь SAZ-1500D/ Питание будет хорошее))
Машина Toyota Camry V40
1)Саб URAL AS-D12.3 (http://avtocom74.ru/products/1102)
2)Усь Kicx QS-1.900 (http://magnitola.ru/Kicx-QS-1-900-p-11678.html)
3)ФИ щелевой или ЧВ.
4)ИЗ музыки предпочитаю негров.
5)Размер короба не имеет значения сабик будет стоять дома.
Доброго времени суток. подскажите можно ли будет рассчитать короб для Ground Zero GZIW 300X Iridium? машина Ниссан Альмера N16 седан, усилитель Crunch pzi2200
слушаю рэп и дабстэп, редко попсу
вот параметры саба:
Диаметр диффузора: 300 мм (12 дюймов)
Номинальная мощность: 350 Вт
Уровень чувствительности: 87 дБ
Резонансная частота (Fs): 34,9 Гц
Сопротивление: 4 Ом
Установочный диаметр: 284 мм
Установочная глубина: 145 мм
Диаметр звуковой катушки: 50 мм (2 дюйма)
Xmax: 14 мм
Qts: 0,69
Qes: 0,77
Qms: 6,82
Vas: 53,6 л
DD CS6.5 + DD C5c, AQ 312 + DD M1c
Помогите пожалуйста рассчитать короб фи и зя для головки
Digital Designs 512b.
Резонансная частота (Fs): 31
Сопротивление: 4 Ом
Qts: 0,623
Qes: 0,692
Qms: 6,319
Vas: 45,74 L
Основной задачей для короба ЗЯ и ФИ стоит ровная АЧХ. Хочу получить быстрый бас, без задержек и гудения.Музыкальные жанры разные, может быть с чуть большим упором на дабстеп и поп музыку.
Машина Toyota Harrier(Lexus rx 300).Усилитель на саб Eton ECC 500.4 мостом от более мощных каналов.
Материал MDF 18мм.
Везде где задают вопросы по поводу коробов для DD отправляют на их сайт с офф данными, но эти данные на америкосовском и на русском официальном сайте разные, поэтому очень надеюсь на вашу помощь.
Все СУПЕР, очень грамотный человек!!!!!
Делал короб для 2*12 Mystery MO 12S под негров ::hair::
Супчик :dance2:
какой обьём и площадь порта посоветуешь под 2 gz xd-al 12. или лучше трубу 200 с раскрывом?
Матвей:mic29:
Шаталити
vk.com/bassufa102
89876031368
