Собираюсь в стритВ, какие сабы?
Гость m-bass
  • Ответов 64
Популярные дни
Ссылку можно? Что то к gz душа как то не лежит....
вот этот, как у Олухова
http://www.ground-zero-audio.com/english/05_pw15spl.htm
или если брать 2х12 , то два вот этих
http://www.ground-zero-audio.com/english/05_pw12spl.htm
GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush:
тогда надо готовить еще адин 4-х тысячник и три или четыре 2150
p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12
Это че получается....два 12"? Или как? Помогите новичку определиться.:-):-):-)
первая ссыль на 15шку,
вторая на 12шку...
Я бы брал один динамик, по!уй на площадь, зато больше вариантов установки, расположения и тд.
Перечитай первый пост
я про тоже в бюджет не укладываешься с гз
А за сколько гз 15 можно купить?и где?
спроси у a.m. он в вроде как в Польше брал. У нас местные дилеры их продают по очень даже вкусным ценам
Кстати, если по нашим ценам, то на 15шку в самый раз вкладываешся.
Две 12шки будет чуть больше, чем 30штук (если по вашему курсу...)
Ключевое слово стритВ!!!! А батарейка которая будет потянет без проблем два рф4000..:) так что не пиши безтолку....
Я бы рекомндовал тебе 2х12-даймонд д912д2.
spl-86.5
Qms-3.5
Qs-0.6
Qts-0.51
Fs-33
Vas-22
Mms-330
Xmax-24
Объединяешь 2 саба получаешь 0,5 ома.
Убить данные агрегаты тяжело очень.
Стреляют нормально вполне!
Fi Q 12 1+1 ом
Для одного 4000ка как раз нагрузка в 1 ом, на которой они в большинстве своем не пыхают.
Параметры сабов:
Q12
Fs: 28.4 Гц
Re: 0.7 Ом/катушка
Qms: 5.39
Qes: .49
Qts: .45
Mms: 211 г
Cms: 0.15мм/Н
Sd: 481см^2
Vas: 48.3 л
Spl: 85.4дБ 1Вт/1м
Bl: 10.4
Xmax: 27мм
Rms: 1000 Вт (с BPower порядка 1300 вт)
Внешний диаметр: 318 мм
Диа. монтаж. отверстия: 283 мм
Посадочная глубина: 178 мм
Вытесняемый объем: 4.5 л
Подвижка далеко не тяжелая.
dBDRA Certified Judge 2009-2014
DBBATTLE
Подвижка легче,чуйка слабее,эквивалентный объем больше в 2 раза-у фай.
Вопрос цены?
Забыл сказать, в дальнейшем планируется замена усилителя на что нибудь в 3 раза мощней примерно.:-)....так что....Миша спасибо но fi q отходят походу.:)
на даймонд дайте плиз ссылку.:-)
Изменено пользователем m-bass
