phreaker Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 гена 400а. а на агм экономия?)) шозанах Дело не в экономии, а в рациональности затрат - ты ведь не будешь ездить на тракторе за мороженым (хотя я бы съездил потому что как минимум прикольно). Я взял новую свежую VARTA START STOP PLUS AGM на 105 Ач за 8200 р. - они реально АГМ, а не гель. Кстати как оказалось многие считают, что АГМ и гель - одно и то же. А это по сути разные вещи. Ссылка на комментарий
phreaker Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 В любом случае спасибо за советы/критику. Ссылка на комментарий
Pacta Опубликовано 16 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 VARTA START STOP PLUS AGM это тяговый акум.. 105Ач это каких он габаритов? :) По мне так лутше XS-ов ничего нет. JVC-921,Kicx KAP-29,Hertz SV165 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
verrtuozz Опубликовано 16 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 (изменено) phreaker, можно поступить так(чтоб не гадать),все примастыриваешь...набалтыв а ешь волюме...смотришь просад...дальше пляшешь от этих цифр. Изменено 16 июля, 2012 пользователем verrtuozz Ссылка на комментарий
Nekrasov88 Опубликовано 17 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2012 лучше б Хавкера 300 330 взял ... а почиму по 4 ома то играют пока что .. ? разминка иле что? GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a Ссылка на комментарий
NikitaKorotenko Опубликовано 6 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 лучше б Хавкера 300 330 взял ... а почиму по 4 ома то играют пока что .. ? разминка иле что? Наверное, для лучшего контроля звука... 2*Pride AB12+Hannibal HLX2000.1=146.45 [33Hz] в GRANTA седан Ссылка на комментарий
phreaker Опубликовано 6 декабря, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Как показала практика 2 кекса мостом эстрадку так раскачивают, что она долбится об решетки =) Поэтому тут еще вопрос хода. А так для контроля динамика - самое то, но при маленькой чуйке - этого не позволишь. Ссылка на комментарий
Gogamea Опубликовано 7 декабря, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Вобщем ситуевина такая: Заказан гена от Зингера на 400 А+ (долгий спецзаказ, но уже выполняется - как сказал Майк осталось дождаться статора, а все остальное для сборки есть). На ХХ он выдает 220-250 А+ (опять же по заверениям Майка). Этот гена будет работать на отдельную бортсеть с общей с автомобилем массой. В багажнике будет аккумулятор на 77 Ач кислота. Провода до аккумулятора (оба и плюсовой и минусовой) будут КГ-70 (может и КГ-95). Понятно, что предохранители с обеих сторон у аккума и у гены, а также распределитель питания из медной шины 500 кв.мм (50х10мм сечение). Питаться будут 2 KICX QS1.1000 (пока мост на 4 ома - 2 саба 18" / 8 Ом /98 дБ/Вт каждый), 1 KICX KAP-49 (2 моста каждый на 4 Ома - сателлиты 2х15" + 1х1.75" / 4 Ом / 96 дБ/Вт каждый). Аккустика понятно что бумага и эстрадная - чувствительность отличная. Расчетное суммарное потребление по ваттам (на музыке) выходит около 3500 Ватт, что в принципе сопоставимо с мощностью гены на ХХ. А теперь внимание вопрос: нужно ли с таким геной ставить АГМ дополнительно к кислоте 77 Ач, если он может почти без просада отдать нужную мощность? Хватит ли КГ-70 от гены до аккума в багажник (5 метров)? Вот такой заплет блин... под капотом акум стоит ? или он чисто в багажнике ? :sarcastic:Кислоты не хватит однозначно ))) Ссылка на комментарий
