Модернизация Alphard EM801
Хочется достичь оптимальности громкость\качество:flag_of_truce:
громкость/качество это поканальное усиление 500-7500гц, мощность при этом должна быть не меньше 150вт на 8ом.
вот тебе беспроигрышный вариант, а уж каким способом ты это будешь организовывать твоё дело.
ГУ из топовых, усилки не кикс и даже не мистери)
вобщем готовь бюджет)
тенденция построяния фронтов на сегодняшний день очень проста.
люди котором жмёт в кармане покупают опупительно дорогую акустику и усилки... те у кого денег мало покупают альфард но на хорошие усилки в итоге денег нет, дополняем отличную эстраду дешёвыми усилками и получаем каку которую и обсуждаем потом на форумах делая вывод о качестве акустики.
Classic Garage
  • Ответов 32
Саша а тебе не кажется что динамики нужно использовать по назначению а?
В данном случае мы имеем гитарный динамик, который играет от 400 гц и после 2.5- 3кГц сливается.
удивительно глупый ты человек... и поражает то что люди тебе под этим постом спасибок наставили.
когда и где ем801 был гитарным динамиком???? сам придумал?:rofl2:
мой тебе совет дрыщ... хочешь казаться умным- промолчи!
Alphard EM801 СЧ-динамик 8", 8 ом,100W(RMS),330-6000Hz,96dB,катушка 1,5"
Alphard EM801 midrange transduser
*Применение: СЧ динамик в трехполосных акустических системах.
*Номинальный диаметр: 8"
*Номинальный импеданс: 8 Ом.
*Номинальная мощность,(RMS): 100 W
*Продолжительная мощность(расчетная) (AES): 150 W
*Программная мощность: 200 W
*Пиковая мощность(расчетная): 400 W
*Чувствительность: 96 dB
*Полоса воспроизводимых частот: 330-6000 Гц.
*Рекомендуемое ограничение по частоте: гц.
*Рекомендуемый объем ящика: ящик не требуется.
*Диаметр звуковой катушки: 1,5"(40 мм).
*Диаметр диффузора: 155 мм.
*Параметры Тиля-Смолла:
*Fs: 502 Hz
*Re: 7,2 ohm
*Sd: 226 кв.см
*Qms: 7,87
*Qes: 2,95
*Qts: 2,15
*Vas: 13,0 liters.
*Mms: 14,0 gr.
*BL: 17,0 Tm
*Le: 0,98 mH на 1кГц
*Cms: 0,26
*Eff:- %
*Hag:- mm
*Hvc:- mm
*Xmax: 1,2 mm.
*Lin.Mat.Xmax:- mm.
*Монтажные размеры:
*Максимальный диаметр 209,5 мм.
*Размер крепежных отверстий D= 5,0 мм.
*Количество крепежных отверстий 4 шт.
*Посадочный диаметр для фронтальной установки 181 мм.
*Диаметр отверстия для тыловой установки мм.
*Установочная глубина 70 мм.
*Максимальная высота 76 мм.
*Вес , кг.
*Корзина: стальная штампованная,закрытая.
*Материал магнита: феррит.
*Масса магнита: 557г.
*Размеры магнита: 114mm х 13mm.
*Материал каркаса звуковой катушки: каптон
*Материал провода звуковой катушки:медь.
*Материал диффузора:композиционная целлюлоза.
*Материал пылезащитного колпака:ткань.
*Материал/конструкция подвеса:композиционная целлюлоза с пропиткой,подвес является продолжением диффузора.
Classic Garage
отвечу здесь любителям поумничать:
сейчас в спецификациях не указано что ем801 гитарный динамик... уж не я это придумал, хотя на польском сайте (пришлось воспользоваться переводчиком) он рекомендуется для гитарных комби.
и это НЕ СТРАННО... этому способствует АЧХ этого СЧ динамика.
при построении систем для электрогитары важным критерием является окраска звука... то есть ачх не является прямой горизонтальной линией... таким образом к гитарным можно отнести и драго-каденсы ачх которых далеко за пределами канонов качества:biggrin:
СЧ динамик альфард ем801 имеет сильные всплески ачх но это никак не мешает ему громко и чисто вопроизводить свой диапазон... яркость СЧ? да этим страдают любые середины которые продаются на бассклубе потому что их цель именно громкость.
разве мы задумываемся о скрипках при построении фронта на 2-3-4-5 парах 8" динов в двери? уверен что нет.
для потверждения своих слов предлагаю каждому желающему воспользоваться поиском и посмотреть АЧХ других динамиков, уж не буду называть бренды дабы не прировнять их к позорным гитарным)
Буратино, да будь ты умнее... не выдёргивай фразы кого либо а научись таки думать головой... разберись в характеристиках и предназначении акустики... почему та или иная акустика использвуется для разных целей и какие цели здесь у большинства пользователей.
Classic Garage
