Запах из порта Alpine r 1522 от kiks 1.600
Подскажите пожалуйста, из за чего может вонять рка 1522 после прослушивания негров от моноблока кикс 1.600, подключенная в 4 ома???? Помогите, .......за...бался менять сабы :sad:...... не пойму в чем дело....... я новичок, не судите строго!!! :smile:
  • Ответов 71
сабсоник крутил?
Его ставить примерно на -3 от настройки ящика.
Сабсоник не даёт воспроизводить частоты очень низкие, у саба становится очень большой ход, вот ему и тяжело
Ящик сделали с щелевым портом 100 литров настройка 33 гц., на усе даже гейн на половину .... как правильно накрутить регуляторы?? подскажите плиз.....
сабсонник сколько стоит? ставь его на примерно на 30! верх пореш до 60-80 на свой выбор. гейн оставь половину
rusjohnovich, что за провода к кексу проложены? подозреваю дело в хреновом питании
Если дин горит на 4 ома - то по-любому клипует усил. Надо искать причину клипа - либо сигнал, либо питание.
из за чего может клиповать? Проводка идет кикс брал набор за 3 рубля.... какие провода посоветуете???
из за слабых силовых проводов что может быть? и что вообще значит клип усилителя? Чем это чревато?
Понятно, короче мои действия на вечер такие, буду менять силовые провода на кг50, сабсоник на 30%, гейн на 50%, подскажите что еще???? :smile:
