Музыкальный короб под DLS SP 15
aleksej456
ребят , помогите с музыкальным коробом для данного сабвуфера.
Объем ящика литров 100-120 , настройка 30-35 герц ?
Слушаю в большинстве случаях клубняк . Хочется, чтобы яйца ощущали вибрации баса :blush:
Качать СП 15 будет ДЛС кад 15 :smile:
Вот его данные
Weight 13,4 kg ( 29,54 lb)
Impedance 2 ohm x 2
Woofer size 15" (35 cm)
Power handling capacity 500 W RMS
Max power handling capacity 800 W
Peak power 1200 W
Frequency range 15-2000 Hz
Sensitivity 99,9 dB (1W/1m)
Magnet size 220 mm (8,7"), 200 oz
Outer diameter of woofer 390 mm (15,35")
Mounting depth 175 mm ( 6,89")
Mounting hole 360 mm (14,17")
X-max +- 12 mm (0,47")
T/S parameters
single V/C
Fs 43,4 Hz Re 2,1 Ohm Qms 3,53
Vas 104 liter Vas 3,67 Cuft Qes 0,6
Qts 0,51 Sd 962 cm² BL 12,7
T/S-Parameters
(in parallel)
Fs 33,2 Hz Re 1,1 Ohm Qms 4,22
Vas 191,7 liter Vas 6,7 Cuft Qes 0,35
Qts 0,32 Sd 962 cm² BL 8,49
T/S Parameters (in series)
Fs 42,4 Hz Re 5,4 Ohm Qms 4,22
Vas 64,75 liter Vas 1,22 Cuft Qes 0,42
Qts 0,38 Sd 962 cm² BL 31
заранее спасибо :smile:
вот правильные параметры-
Размер низкочастотника, мм 375 (15")
Мощность максимальная, Вт 2000
Частотный диапазон, Гц 15-1000
Чувствительность, дБ 88
Материал низкочастотника Полипропилен
Qts, добротность электромеханическая 0,92
Vas. эквивалентный воздушный объем, л 72,4
Fs. собственная резонансная частота, Гц 39
Я бы ящик сделал такой---120 литров чистого ооооочень много!!!контроля над дином в таком объеме небудет.:hi:
75-80 литров чистого объема.
Порт 250-300см"кв
Настройка гц40-45 раз тебе под клубняк.
Я бы даже если под негров порт ниже 38гц не настраивал-т.к резонансная частота у дина 39гц:empathy2:
Откуда такая информация? :smile:
Тоесть саб из себя практически ничего интересного не представляет? :boredom:
Ну почему же ничего интересного.....нормальный такой саб - делай правильный короб и будет на повседневке тебе счастье:wink:
Длс позиционирует его как Саб для соревов по Спл-как он держит мощу я незнаю-т.к у меня его небыло:hi: Но вообще Длс не СПЛные сабы а в большинстве своем музыкальные.Так что для повседнева от кад-15 вполне отлично-главное его не сжеч.Но думаю честный киловатт он переварит
Чёт думаю вы перемудрили с ящиком под 80 литров...:nea:
Если для музыки, то глубже и музыкальней будет когда будет больше ящик... только вот контроль динамика, ну я думаю там туда 1кв так просто не подашь.
Вы посмотрите на QTS , это считай,что фри-эйрный динамик:empathy:
GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush:
помогите найты 13" колеса на БМВ 760 ЛЕ
:biggrin:
БМВ уже себе взял:biggrin: а что с Таврией?
