Ромб Опубликовано 13 июля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 парни подскажите можно ли подключить 8 омный мид и 4 омный вч на один канал чем это черевато DD M3b Ссылка на комментарий
Ромб Опубликовано 14 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2012 помогите! DD M3b Ссылка на комментарий
$tepan Опубликовано 14 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2012 вот тебе элементарная физика последовательное соединение паралельное соединение считай Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме. Ссылка на комментарий
AleXXX Опубликовано 14 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2012 парни подскажите можно ли подключить 8 омный мид и 4 омный вч на один канал чем это черевато мид и вч вешается на один канал усилителя только при неличии пасивного кросовера (минимум это должен быть конденсатор для вч, включенный последовательно с пищалкой) разное сопротивление скажется только на уровне громкости этих компонентов , как правило пищалка облодает большей чуствительностью и в твоем случае она на 4 Ом , это проявится в приоблодание высоких и нехватки низов, для начала попробуй выровнить уровни вч и нч эквалайзером , если не поможет можно последовательно пищалки включить сопротивление 1,2,3,4...Ом мощностью не мение 10Вт и оставить то кокое даст желаемое соотношение ВЧ-НЧ Ссылка на комментарий
