Ахтунг, Pioneer разряжает аккумулятор
Я про Альп говорил 105 с процом 100, так там проц постоянно на плюсе. И есть подозрения, что это он садит.
  • Ответов 57
  Дмитрий сказал:
у меня алпайн был 105 медиастанция + 2 уся стояла машина после аварии 3 месяца с одним доп акб, завелась без проблем, правельно включайте ещё раз говорю, если хотите чтоб музло играло без ключей поставьте выключатель на желтый провод (АСС) и все ненадо их скручивать вместе и вешать на акб
Дело говариш :yahoo:
Black&Whet Customs
  MuvHun сказал:
да да да вот умя та кая же херь плюс у меня еще какой-то блок питания сидит на плюсе ... а в инструкции написано просто кинуть на плюс :mad1: ....надо мереть да действительно ставить тумблеры :boredom:
Black&Whet Customs
небольшая поправка (АСС) это красный он как ремоут в усях, желтый он силовой (БАТ), специально отрыл в своей помойке Алпайн 105 чтоб посмотреть, если успею сделаю замер на потребление в разных режимах
у меня тоже красный с жолтым скрученный, садили новую тогда еще акб 70а/ч, за несколько дней, майфун альп 9884, потом сделал на зажигание- все ок стало
Rockford Fosgate:diablo:
Блин, скока мафов у мну были, сони, несколько пионов, альп '35, всегда провода желтый и красный вместе "сваривал', проблем за столько лет не знал с опустошением акб, ввиду вышеуказанной причины.
Начинаю с нуля, полная реинкарнация автоаудио системы!!!:greeting:
  фанат алпайна сказал:
если хорошее питание и часто ездишь то и незаметишь разницы, оставь машину на неделю со скруткой и штатным акб возможно что уже незаведешся
Всякое бывало за 3 года, не говоря уж о том, чтоб на неделю оставить тачку!
Повезло :smile:
Black&Whet Customs
У каждого свои "головные боли", мне вот например проблема как у топикстартера вообще не знакома, я действительно с ней не сталкивался, но вынесло мне мозг другое, это генератор, точнее ремонт, несколько замен, могу написать целый эпос, но это другая история!
ас ним то что нетак
  lesorub23rus сказал:
Только по моему АСС - красный провод
А я на этот провод вешаю реле от сигнализации. При выключении охраны она этот провод включает и магнитофон сам включается. А на охране мафон всегда выключен - очень удобно, и без проблем можно слушать без ключа
+1 Я тоже так сделал уже два года как. Мне кажется очень удобно - вышел из машины, на охрану поставил и всё и утечек никаких.
От сигналки зависит только в каком состоянии на выходе блокировки появляется "-" т.е. в "открыто" или "закрыто" и значит нужно применить реле обычное или с нормально замкнутыми контактами (работают на разрыв цепи). В данной схеме "-" появляется в состоянии "открыто". Реле применяю от сломанных сигналок, они малогабаритные и потребляют небольшой ток.
  Костясим сказал:
Я стараюсь если есть возможность подключать по схеме с нормально разомкнутым реле, так если оставляешь машину на охране надолго ничего не потребляет, а при открытой машине большинство времени ты ездишь, и включенное реле ничего не разряжает
в общем из всей ветки я понял,
желтый на АКБ,а красный на замок зажигания и будет счастье?
а реле нужно чтоб без ключа музыку слушать?
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
кто нибудь пробывал цешку на конденсатари на утечку проверить? я замечал когда акб подсажен цешка начинает сробатывать на изменение напруги,бывает утром прихожу в гораж ,в окно смотрю а он показывает ,только не 12,8 а12,1::hair::
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
