2114 Bassclub+CarPC Альметьевск
  • Ответов 206
Корпус не играет вообще.Причину найти не можем.DD M4a порезан сверху на 60 герц.Сабсоник, басбуст отключен.С проца сигнал порезан 4 порядком с 25 до 50.Не играет ни клубняк ни негров.при роспуске сигнала сверху до 70 начинает появлятся подобие баса.Гейн на 12 часов.
Судя по твоему описанию ты срезал весь НЧ диапазон:wacko2:
Зачем режешь от 25 до 50, попробуй отключить фильтр и там будет ясно в этом ли дело.
как раз таки НЧ диапазон и остался.На саб идет сигнал от 25 до 50 герц.Сегодня пробовал резать сверху на 70 герц.Такая же фигня.Собрали новый корпус с щелью стало значительно бодрее.Фон походу не победить.Ужасно раздражает.
Pride Car Audio Татарстан
Господа подскажите какую щель делать чтоб все это добро влезло и настройка вышла в районе 30 гц.
попробуй везде отключить фильтры, если не поможет, попробуй подключить любое обычное ГУ без проца твоего.
И кстати, Сергей Туманов ака Smoke говорит, что чем слабее вольтаж на линейках, тем сильнее ГУ ловит наводки. А если слабый вольтаж, то поэтому и саб не давит.
От проца вольтаж идет 5 вольт.Линейки по 1.5 м.Оптике наводки побоку.Наводки есть даже когда ленейки отключены.По корпусу дело походу было в трубе.Собрали щелевой короб с настройкой на 38 начало качать.сейчас думаем как впихнуть настройку в 30 герц при достойной площади.
может у тебя фонит из-за петли массы, попробуй подключи массу всех усей, проца и мафона в одном месте, кинь времянку по вурху для проверки, 50% случаев фона по этой причине
может у тебя фонит из-за петли массы, попробуй подключи массу всех усей, проца и мафона в одном месте, кинь времянку по верху для проверки, 50% случаев фона по этой причине
Мафона нет есть комп который не дает наводок.Все остальное подключается в одном месте.Уж такие фундаментальные вещи я знаю.Фотки терминала питания есть в теме.
Какой обьем?площать порта? з.ы где-то неоднакратно встречал,что щель лучше делать более квадратной,чем такой узкой..
130 чистых.щель 344 квадрата настройка 38 герц.Это пробный корпус был.Хотели понять причину почему с трубой не играл.Сейчас в планах 160 чистых настройка на 28-30 герц.И порт в 600-750 квадратов.
У меня сейчас 130чистыми порт 450 щель,две зетки v3,мощи поболее,не айс вышло,с трубой так же пробовал,тоже ниочем :flag_of_truce:... когда планируешь собирать 160л порт 600?
