Длина порта
Столкнулся с такой проблемой, как правильно считать длину порта:
Как на 1м рисунке, то есть по центру порта? Или как на 2м, по длине стенок порта?
Я бы сказал как на 1 плюс еще немного за счет стенки
у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу...
  Camry001 сказал:
Как на первом рисунке, плюс полученную длину нужно разделить на 1.16.
а зачем делить?:scratch_one-s_head:
  tAndEm сказал:
Расчётную длину порта поделить на 1.16 чтобы учесть виртуальное удлинение порта прилегающего к стенке.
vk.com/BassStudio
тоесть проще умножить на 1.16 и буде реальная настройка за счет виртуального удлиннения!;)
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Если умножим, получим "виртуальную длину" порта.
Например, сделали порт длиной 1 м по осевой линии. Тогда "виртуальная длина" его будет 114...116 см. Ею и будет определяться реальная частота настройки.
_
