Много всего,а звука нет.
Ruslan36
у меня раньше Иволга стояла,я был доволен,честно говорю.я SPLщик поэтому советовать не могу,не знаю что лучше,что нет.но один СЧ умер (играл до поканалки от кросса очень низко,от этого и скончался) щас у меня Eton PRO 100X.
насчет ма23 подумай еще.миду вполне ма22 хватает.
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
  • Ответов 30
Что то мне подсказывает что Кранч тут не причем.......
Советую хорошенько проверить фазы, данные компоненты даже от ГУ орут нормально.
ЗЫ: хотя Кранчик все же гавно:biggrin:
Изменено пользователем Smoke
  Smoke сказал:
С фазой все нормально. Прове
рял все с помощью батарейки и диска 'аудио доктор'. В детстве
было у меня четыре колонки s90f и два усилителя амфитон на них,так у соседей сверху хрусталь с серванта побилась.А мне все мало. Может я тогда еще оглох?:lol:
меняй кранч,у меня был до этого,звук жесткий у него.
поставь более музыкальные усилки и громкость сама добавится.я на пионере88 у себя громкость делаю макс. 46. очень громко.докручиваю 62 четкость таже но надо на улицу выходить
Расскажите что это
?Кручу громкость до слышимых искажений,начинает акустика перегружаться или это клип на усилителе?
Причина малой громкости таиться в детстве Руслана. :) 4 s90 могли сделать свое дело. А если серьезно - если фаза реально на всех полосах норм то Хз - она сильно довольно убивает громкость, по крайней мере в НЧ диапазоне. Все ли настроенно норм на усе, голове? Лучше узнать у кого нить из друзей норм или тихо очень играет фронт, а то мож ухи уже подсели. ;)
  LeSTeR сказал:
Мож слишком "размялись" А фаза на сабе может влиять на фронт?Ее только не крутил.
Поидее нет так как саб в одном диапазоне, мид бас повыше, сч и вч тоже в разных диапазонах, то есть между ними даже если фаза нарушена разница в звуке будет но не в дб, фаза никак повлиять не должна на громкость между полосами. если стоит по несколько динамиков в одной полосе то возможно полярность или т.п. перепутано. Тоже самое левый/правый каналы всех полос проверь на полярность. Ищи причину!
  LeSTeR сказал:
Фаза на сабе таки влияет на фронт!:wink:
  Smoke сказал:
+ 100
Вопрос от дракулы пера: а знаете ли Вы что Fs тарелок около 40Hz ?
:wink:
Про тарелки - к топикстартеру )))
Изменено пользователем maximalist
  Ruslan36 сказал:
AWIS15,не подскажешь где и с кем в Воронеже можно встретиться и послушать нормальные системы.так сказать для наглядности.А то вся ::ass::в мыле ,а толку ноль.
Так дубняк на улице :smile: Все уже поснимали свои системы:hi: До весны... У меня ща стоит пара жл--но они в 1,5 ома от м3 и в коробках,от которых на улице не густо звука.Но тоже на днях снимаю.Тачка ща на стоянке стоит--=внутри холодно.А такие динамики беречь надо.
TEAM R15
  awis15 сказал:
Очень жаль,а я думал наоборот моя алюминевая катуха на R-ке меньше греться будет:biggrin:
  awis15 сказал:
я передачку смарел как на дины азотом поливают и камнями кидали и чё тока как их не ипали=) и сёравно играют так что они живучие чем ты думаешь )))))
))))))WTF!&:mic29:
Серег, а как влияет саб на фронт кроме того что ухи субьективно слышат иначе атаку и т.д.? Я имел ввиду что громкость измениться не должна в дб если саб до 70гц играет скажем а мид выше 70гц соответственно. Просвяти в сыкушном вопросе, если не сложно. :)
