помогите с расчетом корпуса для audiotop wf15.4
пробывал сам расчитать короб,так ниче толкого и не получилось, надеюсь на вашу помощь) частоту настройки 38гц желательно порт щель в басспорте получается слишком высокие или низкие значения.
Номинальный импеданс, Ом 4
Максимальная/RMS-мощность
(по данным изготовителя), Вт 1200/600
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 86,1
Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 — 100 Гц), дБ 5,9
Средний КНИ (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 2,01
Нормированное акустическое усиление
(ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 9,8
Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 95,9
Условный объём оформления, л 74,2
RESONANCE FREQUENCY Hz 37
FREQUENCY RANGE Hz 25?500
NOMINAL IMPEDANCE 4
VOICE COIL RESISTANCE 3,2
VOICE COIL INDUCTANCE mH 3,6
QMS - 5,99
QES - 0,95
MMS g 220,00
X MAX ± mm 12,500
SURROUND TYPE - FOAM
CONE TYPE - TREATED PAPER
VOICE COIL FORMER - ALUMINIUM
VOICE COIL DIAMETER ? mm 100
SPEAKER DIAMETER ? mm 388
BAFFLE HOLE ? mm 354
MAX REAR DEPTH mm 174
MAGNET DIMENSION mm 1805 X 25
WOOFER USING - BOX & FREE AIR
Изменено пользователем rusvrn36
в басспорте получается 4 трубы сотки нужно чтобы получилась нормальная скорость в порте, правильно ли посчитал? http://i017.radikal.ru/1207/37/9c76462a9214.jpg
Чет ты как-то считаешь непонятно, хочешь 35Гц а считаешь 38
для ЧВ он не подходит. Делай щелевой ФИ 110 литров, площадь порта 396см и длина 69см
нахрена такому дину 400кв порт?
тут 300 перебор будет...
ИМХО
Its not the end,Just another begin
ИМХО
АЗ ему 110 литров рекомендую, но 396кв порт тоже считаю слишком большой. сейчас стоит в коробе с портом 360кв длинной 85 см. чистыми 70л. короб так достался поэтому пока в него поставил, но играет как то не особ
ну 360кв для 70литров вот это действительно много, для 70л мах 250кв надо
ну если ты слушаешь негров, то понятное дело что тебе не будет нравится как играет твой короб.
Изменено пользователем Pakhomoff
ради интереса поставлю в готовый короб который под кекс про300 был. 55чистыми порт 228 квадратов 70см дл.
поставил, давить стал слабее.. но зато скорострельность повысилась и бас более сочный стал, попробую короб спилить 80 чистыми труба 160 490мм
так по идее же ведь при 360кв и 70 литров настройка низкая получается, для негров как раз, или я ошибаюсь)?
сечение слишком большое, наверняка горб, настройка у тебя в районе 37-38 Гц что в коробе 70л что в коробе 55л- под негров высоковато
