нагреваются сабы !!!
кг-35 для кикса 1.900 достаточно хватает.это скорей всего изза короба на выходных буду переделывать короб
:sad:
  Kammaje сказал:
У меня тоже греeтся но не обращаю внимания
а потом появляются темы типа "Дым в багажнике", "Поджарил саб", "Помоооогитеее...." XDDDDD
Если ВСЕ сделано ПРАВИЛЬНО на повседнев, то греться почти не должно...нагреется ежели в шишку валить например на замере!!!
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
  Мирза сказал:
ты сам в каком районе живешь?
настройка коробки высаковата. сабы играют ниже настройки порта.
вытащи эту трубу. и засунь туда сантиметров так 45 длиной
  Артем сказал:
если влезет:smile::smile: у меня 60 литров не поместилось длиной даже 35. хотел настройку низкую и остановился на 37 гц
37гц? низкая?)) да ладно))
если не влазит напрямую. попробуй через переходник (колено) стыкануть поворот))
  Артем сказал:
короб зделаю литров на 35л чистым 40см трубы 100мм хватит ?
:sad:
Две Са 8в2 в ЧВ подключены в 2 ом усь Hertz EP 1d (питание отстой клипа летит прилично) пол дня катаюсь чуть тёплые! Стоят магнитами наружу.
  Мирза сказал:
А мне кажется маловато 35 л для пары, дины с большим ходом, двоим литров 50 и порт щель ИМХО
  Артем сказал:
ты не так понял я хотел настройку 32 гц из за того что тРуба не влезла остановился на 37
