Форсируем Стоковую систему элетроснабжения ВАЗ
Решил создать тему фото-отчет, про то как можно без особых денежных вложений форсировать питание... Начну с того, что Я не сторонник: кабеля КГ(в одной теме уже писал почему), контактных паст и дорогих china-прибамбасов: типа делителей питания(с цифр. вольтметрами и без), клемм (с цифр. вольтметрами и без) и др...
Начнем: Всеми излюбленная масса на фото клемма "-" акб, масса на кузов и усилитель(у Меня ArtSound XD1204). Авто ЛАДА КАЛИНА.
И так, ФОРСИРУЕМ!
Провода ПВ3-16, присоединены к клемме с помощью наконечников ТМЛ-16-6, на кузов ТМЛ-35-8. Опрессованы гидравлическим прессом ПГР-70.
Падение напряжения на соединениях при токе 37А:
Клемма@акб-клемма=0,5мВ
клемма-наконечник=1,02мВ
наконечник-провод(каждый, измерение через 2см от наконечника)=1,08мВ
Отходящий провод к усилителю ПВ3-35 в гофре, усилитель под водительским сидением, длина проводов +/- до усилителя по 2,5м.
провода приходящие с клеммы-наконечник приходящий=1,2мВ
наконечник приходящий-кузов=3мВ(измерялось отдельно при токе 41А)
наконечник приходящий-наконечник отходящий=2мВ
наконечник отходящий-провод на усилитель=0,8мВ
Далее "+"
Провода так же ПВ3-16, присоединены к клемме с помощью наконечников ТМЛ-16-6, и так же опрессованы гидравлическим прессом ПГР-70.
Клемма@акб-клемма=0,29мВ
клемма-наконечник=1,03мВ
наконечник-провод(каждый, измерение через 2см от наконечника)=1,062мВ.
Чуть не забыл, самое главное "Г**НО" пока в моей системе питания это колба с предом на 80А от мега фирмы Mystery! Меди,латуни нет ВОВСЕ, только железо покрытое неизвестно чем! Скоро на замену к нему придет предохранитель типа ALN, на 80А.
Теперь ВНИМАНИЕ! падение напряжения на предохранителе+колба при токе 35А = 0,17В
Общее фото АКБ+провода:
Сильно не судите АКБ родной, нулевый с TOYOTA AVENSIS, достался на халяву, мой как раз в этот день сдох с честью, проработав верным током и напряжением 4 года :smile:
http://professor914444.users.photofile.ru/photo/professor914444/200760181/xlarge/210739320.jpg
http://professor914444.users.photofile.ru/photo/professor914444/200760181/xlarge/210739323.jpg
И так, теперь и ВЫ знаете как со стоковых клемм можно выжать побольше, чем обычно.... Дальнейшее повышение тока потребления вызовет соответствующие потери на соединениях, и ограничены сечением проводов, наконечников, клемм.
В своем городе мне не удалось найти наконечники под ПВ3-25, 35 ,50 под болт М6, везде только М8 и более, если Вы сможете найти такие, или под заказ, то можете выжать еще со стоковых клемм...
Чуть не забыл, длина проводов "-" 2х25см, а "+" 2х35см. На вскидку - на 2хПВ3-16 можно выжать ампер 100, с разумными потерями, если сократить "+" провода до минимума, где вы можете их подключить к предохранителю!
Если ВЫ сторонник покупных, навороченных клемм под простенькую аудио систему - дело ВАШЕ! Здесь БЮДЖЕТНЫЙ вариант!
Скоро продолжение..........
Изменено пользователем professor914444
ПВ-3+++
неплохая тема, кому то будет полезной.
далеко не у всех на БК бюджетный вариант.
ну и все таки, толще кабель - меньше потери на нем при протекании больших токов. Тобиш можно выжать из гены и бОльший КПД...
"E=professor914444;766131]Решил создать тему фото-отчет, про то как можно без особых денежных вложений форсировать питание... Начну с того, что Я не сторонник: кабеля КГ(в одной теме уже писал почему), контактных паст и дорогих china-прибамбасов: типа делителей питания(с цифр. вольтметрами и без), клемм (с цифр. вольтметрами и без) и др...
И так, ФОРСИРУЕМ!
Далее "+"
Чуть не забыл, самое главное :good:тоже делал таким проводом только 50кв.мм.и еще от гены до акума 25кв.мм напруга поднялась на 0.8вольт и пред под большой Anl на 200 А.
Дб батл чемпион РФ
Эмма чемпион РФ
Дб драг бронза
Масса-на ЛКП,никада не будет МАССОЙ! professor! 914444:morning1:
Изменено пользователем Impala
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
ага, я ради теста кидал на незачищенный метал - напруга на клеммах уся была 3 вольта :biggrin::biggrin:
:peel:
  Impala сказал:
Это почему? Я же писал про замеры падения напряжения на соединении с кузовом. К тому же я не смог ПВ3-35 присоединить к клемме, наконечников нет таких...
ПВ-3+++
По сути если бюджет и система не такая прожорливая все сделано на отлично единственное не соглашусь в нашем регионе морозы зимой до 40 и пв 3 начинает трескаться
  professor914444 сказал:
А Ты через месяц-два замерь.Вот Ты удивишься....:shok:
И....немного не понял про наконечники под 35......
Имхо-любые есть.Што под 2,5кв с очком под 10,,што под 50 кв. с очком под 3,,
  Impala сказал:
Да оно то будет работать если шпилька толково вварена в кузов. она сама не окрашена и контакт бедет через нее идти...хотя конечно согласен это не самый лучший выход.
SOUND FOCUS
  Дэн1982 сказал:
а чем кг не угодил?
Так уж и быть, еще раз расскажу про КГ и ПВ.
провод КГ:изоляция резина, жила - медь
провод ПВ: изоляция поливинилхлорид, жила - медь.
Тестил на работе оба кабеля, сечением от 16 до 75 кв.мм. Фото и видео к сожалению нет.
И так, как тестили: берем отрезок провода длиной 1м., болтами М10 зажимаем между двумя медными шинами(с каждой стороны), сечение шин 400 кв.мм., все это дело подключаем к двухфазному трансформатору мощностью 63кВт, через выпрямительный мост на 3000А, даем запредельный ток для кабеля, регулировка осуществляется со стороны питающего напряжения 380В, с помощью тиристорного регулятора с кучей систем защиты, выравнивания, ограничения, сглаживания и т.д.
Начнем(коротко):
Этап 1.
Кабель КГ - даем ток, изоляция начинает возгораться, в ход идет огнетушитель, зрелище не из приятных.
Кабель ВП3 - даем ток, изоляция пустила немного дыма и тихонько стекла с жилы без возгорания!
В обоих случаях жила прогревалась до начала покраснения.
Этап2: пробуем принудительно поджигать кабель. Тут все не однозначно: некоторые экземпляры кабелей ПВ3 немного погорели в смысле изоляция, (видимо заводы по выпуску разные), кабель КГ устойчиво горел, хоть нового выпуска, хоть старого.
Этап 3: пробуем тоже самое что в этапе 1, только одеваем нашу любимую гофру: кабель КГ начал фыркать, в итоге опять загорелся и зажег гофру! - Потребовался огнетушитель! ПВ3+гофра опять просто стекли на пол.
Дальше думайте САМИ, что ВЫ хотите поставить СЕБЕ в машину!
Тест проводился в середине 2010 года....
Постараюсь повторить эксперимент с фото/видео отчетом, но сейчас с кабелями туговато...
ПВ-3+++
пысих... :biggrin:
тупой тест...:hi: отображает только качество изоляции... которая, кстати, в обоих случаях слезла:pardon: будем считать, что замкнула на массу авто в процессе эксплуатации=пожар. что так, что сяк:pardon:
источник конечно у тя зверский:good:, но у меня на работе есть повеселее:biggrin: а терь собственно вопрос. Неужели ты думаешь, что в авто возможны подобные инциденты (возгорание проводки от проходящего по ней тока) ??? ну за вычетом казы на кузов:wink: тесты псу под хвост...
а вот есть у меня в гараже кусок кабеля 16 квадратов (че то порядка 10 метров)... мы с пацанами его вчетвером сжечь не смогли... ну ни в какую... даже открытое пламя не уничтожает изоляцию полностью. полюбому сам поводник остается в слое твердого, сгоревшего (угольного что ли, не знаю как назвать даже) и неосыпающегося слоя диэлектрика. могу марку подсказать, если интересует...
Тест показательный но на мой взгляд не полный и не совсем целевой.
Кабель для звука выбирается из расчета минимальный потерь а не предельно допустимых токов. Стало быть ток протекающий в штатном режиме по кабелю редко превышает половины предельно допустимых значений для кабеля. Предохранители грамотно подобраные тоже будут соответствовать не пределным значениям кабеля а максимальным токам нагрузки и в случае какой либо внештатной ситуевины пред защитит цепь с такой скоростью что кабель даже нагреться не успеет. Для чистоты эксперимента в твоем опыте выше я бы поставил на каждый из проводов пред с максимально допустимым номиналом для провода и потом оценил последствия после прогорания преда. Систему с незащищенной силой рассматривать бы не стал вовсе ввиду того что она сама по себе пожароопасна независимо от марки кабеля и его изоляции.
На морозе бы тоже не помешало бы изучить поведение изоляции при условии вибрации или изгиба. У меня есть кусок ПВЗ если будет возможность зимой проведу морозный краш тест :):) В плюсы кг запишу гибкость что очень удобно в процессе укладки. Ну и те ПВЗ что попадались мне имели более толстые жилы чем в КГ что значительно затрудняет зажим в портах усилка.
По теме же обсуждения тут согласен со всем написаным разве что уложил бы еще доп провода в автомобильную гофру. На мой взгляд гофра удочное решение от небольших возможных повреждений проводов. Все провода что идут в моей машине на звук (а это больше 30 метров точно :D ) я закатал в эту гофру
Изменено пользователем Дэн1982
SOUND FOCUS
  Малыш-Курган сказал:
пысих... :biggrin:
На этом и многих других форумах люди писали что машина все таки возгорается, если предов нет, или они не правильно выбраны и т.д...
Суть теста в том, чтобы показать какая изоляция менее подвержена горению при КЗ. Если ТЕБЕ этот тест не говори не о чем, то ИЗВИНИ. Но он не псу под хвост, по моему мнению.
Сейчас много марок кабелей с различной изоляцией. Может Ты хочешь в свою машину поставить какой нибудь супер кабель, типа самозатухаюший-полиэтилен, желаю удачи.....
Вот еще охота с забугорными брендовыми кабелями поиграться....
ПВ-3+++
вот с буржуйскими шнурами эт уже интереснее. Возьми запости тему с предложением скинуться тебе разными шнурками по метру скажем с целью обширного краштеста!
SOUND FOCUS
