Возник вопрос
авто ваз 2110 Акб кислота 60 А гена сток хочу бросить + КГ25 в багажник далее в багажнике пойдёт развитвление на 2 уся 1-й калсел 1000 а 2-ой кранч 5-ти канальник калсел на саб Урал 12" в 2 Ома, а кранч на акустику, так вот вопрос хватит ли мне КГ25 и ставить ли в багажнике после разветвления преды??? Перед АКБ пред стоит, заранее спасибо всем откликнувшимся
забыл добавить сейчас стоит конденсатор его оставлять или нет? если нет то поясните почему
протяни 35 хотя бы и раздели по 25 квадратов на уси,преды лучше поставить я думаю.
кикс 1000 + Cadence DCW-15RVC = 144.6 :wink:
в 2 слоя? Я бы попробывал по 2 протяжки до багажника плюс и минус.далее на разветвлитель питания. Далее на УСИЛКИ. Хочешь поставь пред.у меня только после Акб стоят.а лучше купить проводку с запасом:) кг 50 например до багажника:)смотри сам.я думаю тебе и так хватит с данной системой
предохранители ставятся в точках изменения сечения или развитления на уси ну и сразу после акб кондер нужен только для сглаживания помех если их нет кондер будет лишним потребителем
SQ HDC3.112*4+Pride8k
