Пректируем кроссоверы
Всем доброе время суток. Столкнулся с некоторыми вопросами при изготовлении кроссоверов.
1. Цепь Цобеля. насколько она необходима в СЧ и ВЧ трактах?
2. Каким считать порядок для НЧ, СЧ и ВЧ?
1 Зависит от ипедансной кривой динамика и от того как высоко он режеться.
2 Порядок зависит опять же от того какие динамики, на каких частотах режуться и что нужно получить в итоге. Лучше предварительно подкинуть проц, послушать, поискать оптимальные порядки и срезы, а уж потом делать пасс. кроссы.
С уважением Александр.
CRX
Вообще, ситуация такова. Система поканалка 2,5. НЧ и ВЧ-СЧ режутся процом, а ВЧ и СЧ пассивным. ВЧ - Cadence CT40 (титановый купол, изготовитель рекомендовал и прилагал кросс 2 порядка на 3500z), СЧ - Ivolga 2,5mid. На сегодняшний день я делю СЧ\ВЧ пассивным кроссом 2 порядка от двухполоски P Acoustik на 3500Hz, но Ivolga уверенно играет до 7000Hz, да и мне кажется титановый купол лучше повыше отрезать. Так сейчас хочу изготовить для этих целей кроссовер 2-2, разделить на 5000Hz. Вот и интересует порядок обоих трактов, да и Цобель насколько на СЧ нужен.
Делай вторые на 5к-5.2к, у меня когда то давно была иволга и морелевский пищ, делил на 6к вторыми, имхо чуть ниже надо было. Насчет цобеля, надо посмотреть имп кривую иволги.
CRX
На втором порядке я чисто по "колхозному" принципу остановился. Там по расчетам стандартные индуктивности и емкости получаются. Их легко приобрести по Инету можно. А вообще, хотел ВЧ 3 порядком сделать. Не знаю на сколько это необходимо.
Да, пищи с СЧ рядом стоят примерно в 6см. Резонансную пищи точно не знаю, когда покупал коробку с бумагами куда-то задевал, да и давно это было, а в сетке не получилось найти. Знаю точно, что с ними в комплекте шли кроссы 2 порядка на 3500Hz.
Раз рядом, лучше вторыми дели, будет поворот фазы на частоте среза +90 и -90, если что можно будет или пищи или серединки включить в противофазе если провал получишь. Если получишь горб, то раздвигай частоты.
CRX
Да, я об этом читал. Сейчас опять пытался по Cadence инфу найти в сетке, ничего кроме того, что минимальная частота 1000Hz. А что все-таки насчет Цобеля на СЧ? Наверное заморочусь, если что, просто с печатки выпаяю детали, и не будет Цобеля. Зато на практике рассчитаю и послушаю - все же опыт.
А вот от Ivolgi я мануал сейчас у себя нашел, там график и фазочастотной характеристики и Z-характеристики есть.
А импедансной кривой нет на Иволгу? Поищи, у них еще импортные аналоги были. 80% что она не нужна будет.
CRX
Я бы не стал цобеля делать при втором порядке сверху, на 5к импеданс не выше 8ом.
CRX
А если сделать, чем черевато?
Неизвестно понравиться ли это усилителю. На блюзе подробно обсасывали.
CRX
