Kicx AD-серия
radikal
Усилители. Серия AD
Компактные мощные широкополосные цифровые (класс D) усилители нового поколения с низким коэффициентом нелинейных искажений. Модели 2013 года.
1-канальный усилитель
Технические характеристики
МОДЕЛЬ AD 1.400
Кол-во каналов 1
Номинальная мощность при 4 Ом 400Вт x 1
Номинальная мощность при 2 Ом 650Вт x 1
Номинальная мощность при 1 Ом 1000Вт x 1
Стабильная работа на нагрузке 1 Ом
Диапазон воспроизводимых частот 15Гц -130Гц
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) <0,1%
Входная чувствительность 0,2В-5,6В
Отношение сигнал/шум >100дБ
Частота и крутизна среза кроссовера:
ФНЧ 50-130Гц/12дБ
Cабсоник 10-50Гц/12дБ
Фазокоррректор 0-180
Дэмпфирующий фактор >160
Дистанционный регулятор уровня громкости и качества баса да (0-18дБ/60Гц)
Номинал предохранителя 35Ax3
КПД ( 4Ома/100Гц) 87%
Плавный старт да, задержка 3-5с
Рекомендуемый диаметр силовых проводов >4AWG (21,04 кв.мм)
Размеры, мм( Ш x В x Д) 170 x 46 x 323
Общее Эпоксидная центральная плата со сквозными монтажными отверстиями
Высокоэффективные полевые транзисторы
Защита от перегрева (80+-5)
от перегрузки ( 0,8 Oм)
от перепадов напряжения (10-15Вольт)
от короткого замыкания
от неправильного подключения
Светодиоды Сетевой индикатор (зеленый)
Индикатор неисправностей (красный)
Страна происхождения Китай
Изменено пользователем radikal
4-канальный усилитель
МОДЕЛЬ AD 4.100
Кол-во каналов 4
Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО 100Вт x 4
Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении 400Вт x 2
Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО 200Вт x 4
Максимальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО 360Вт x 4
Стабильная работа на нагрузке 2 Ом, Стерео
Диапазон воспроизводимых частот 20Гц -20KГц
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) <0,08%
Разделение каналов >60дБ
Отношение сигнал/шум >90дБ
ФВЧ 50-250Гц/12дБ
ФНЧ 50-250Гц/12дБ
Переключатель ФНЧ/ШПЧ/ФВЧ да
Усилитель басов 0-6дБ/30Гц-12дБ/60Гц
Переключатель 2/4 канала Да
Входы высокого уровня Да
Номинал предохранителя 25Ax3
КПД ( 4Ома/100Гц) 85%
Плавный старт да, задержка 1-2с
Размеры, мм( Ш x В x Д) 170 x 46 x 294
от перегрузки ( 1Oм)
а где анонс товарищи? :cool1:
Сергей Смолин, есть какая-нить информация по ним?
Цены примерно 1.400 7тр 4.400 8тр ожидаются примерно осень или конец года.
Моноблок то ещё интересен. А с 4.400 пока не ясно, в рассылке указан у него класс Д. Аналогичный КАР104 не стал особо интересен, продажи по нему ни какие. На акустику класс АВ более предпочтителен.
:drinks:
Может это что то среднее между AR и QS? По мне так моноблок за эти деньги не интересен... За то 4х каналка вещь, заявка мощная
"DC Audio Samara"
+1 тож не ясны плюсы этого 4.100. за ту же цену кар49 пожалуйста: мощнее/музыкальнее.
плюс, если тока установщикам, габариты малы.
+ кпд
Сегодня юзал эти уси, размер как средняя книжка. Конечно они Карам по мощи уступят, но аналогичного за эту цену,мощь и компактные размеры пока не видел.
:drinks:
эти уси зачет, чуть меньше листа А4, выглядят очень добротно:good:
Киловатт реально на 1 ом отдаст 1.400? Внешний вид блока питания понравился, в 29 по мне так хилее выглядит. Контроль лучше чем у QS?:pop:
C контролем пока все в порядке. По мощи 1.400 играет как QS1.600 ( по ощущениям, замеров не делали), но гораздо компактнее.
89044166825
БеZпредел34:hi:
Леха, спасибо за инфу, честно сказать ждал от тебя инфы
Да инфа не совсем полноценная!:biggrin:
Просто подключили такой усь на стенде ( питалово не к черту) сабы проверять, так вот этот малыш Якудзу 15" шатает мама не горюй!:good: А Якудза-то 4 Омная...:scratch_one-s_head:
89044166825
БеZпредел34:hi:
так когда замер kicx ad1.400 в 1ом будит, в машине места нехватает. А этот под сиденье залезит
