Закосячил короб, помогите исправить плз
dahrax
Всем здрасте :hi: Вообщем ситуация такая, запилил коробку под два JBL GTO 1502d. Чистых литров 175, фазик еще не резал. Короб 103.6х40.8х52.6 из 18мм фанеры, передняя стенка двойная. Не влезает в машину никак вообще (седан). Че с ним теперь делать прям не знаю даже ... Сильно не пинайте, эт мой первый запил )) Вопрос такой, будут эти динамики играть в меньшем объеме в ФИ ? Прикинул, ну 130-140л влезет в багажник. Или проще продать его и запилить под один дин ФИ ?
акак же ты мерял короб !?? если есть циркулярка я смотрю естсь ! обрезай ящик !
[sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!!
что бы с економить место ! вместо щели трубу ему ! или експо что намного сложнее !
Изначально труба планировалась в бок. Обрезать с боков не получится, отверстия для динов слишком близко к краям. Если уменьшать то в толщину. Сейчас 41 см Если уменьшить скажем до 33-35 хотябы то он туда влезет. Но вопрос будет ли играть ...
блин маловато остается ! остается тебе если обрезать 6 см -25 литров - 200 труба как минимум 70 см еше 15 литровдля двух 15 130 литров мало очень будет !!как минимум 150 чистого надо !
Ну я с этим расчетом и пилил короб ... А он не влез (( Так что ? Этот на дрова и пилить для одного дина ФИ ? Или два в ЗЯ норм сыграют ? Качаю кексом 1.600.
Была такая мысль, но я прикинул по месту, это практически не реально сделать хорошо. Да и есть косячек еще, порт близко к стенке. Есть вариант положить его динами вверх и порт в номер или в салон. Тогда его еще реально собрать внутри. Потом уже развернуть не получится ))
Вообщем варианты вижу такие:
1) Уменьшать объем и как сыграет так сыграет.
2) Уменьшать объем до ЗЯ.
3) Пилить ФИ для одного.
4) Продавать все к чертям, купить одну добрую 12-ку, а то эти жбл тока негров качают )
Кто что думает ?
Продай *** и купи 1 стоящее! Например я знаю кто твой 1.600 купит))) а у меня можешь в коробе 38GZ с 1.900 взять:biggrin:
Да, я уже так и сделал ) Все это продается, 600-й меняю на 900-й и жду гз 30 спл ) Кстати норм будет эту голову 900-м в 4 ома качать ? У нее же 2х2 ома, правильно ?
а что тебе 900й в 4ом даст????:biggrin:подключай в 1ом.
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
