Белое облако. Первая серьезная инсталяция!!!
  y200yk сказал:
желательна поканалка с ГУ
качать миды надо мостами кап49
основная проблема в этом случае это перегрев катушки частотами выше возможной воспроизводимой динамиками, поэтому резать надо именно процессором.
пищи сильно качать не обязательно, они итак дадут по ушам даже если подать на них 70-80вт
на пищи подойдёт любой двухканальный качественный усилитель (длс, иволга, аудиосистем....)
пищи порезаные процем играют совершенно по другому...
вот при таком подходе ты сможешь раскрыть возможности акустики:good:
Спасибо за подсказку:hi: учту все это при доделке системы , еще один не большой вопрос при поканальном усилении общая громкость будет выше?:smile:
Чемпион России 2014 Стрит А 154,5 Дб
  • Ответов 144
  saanek130792 сказал:
будет при правильной настройке срезов
Classic Garage
Система потихоньку меняется в лучшую сторону, вот прикупил довольно хорошее ГУ963b9c7155e24be1fdb4cebadf9da5c0.jpg
8cab8d39af586c29aaa1d9ee9fb3e478.jpg Изменено пользователем saanek130792
теперь небольшой вопрос кто что подскажет по поводу сеточек а то жалко дины :biggrin:
ты на встречи бассклуба приезжай и в краснодарскую ветку заходи...там все расскажем и про сетки и тд, за инсталл 5 молодец...
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
  Krasnozavr сказал:
Постараюсь быть в воскресенье на сходке , я раз был на сходке а потом времени небыло подъехать да и машина была не в таком виде когда я приезжал , за оценку спасибо
Сань, не разу не пробовал делать подиумы, темболее такиеинсталы. Но все таки решил сделать. объясни пожалс что за метириал которым ты обтягивал деревянные кольца, чем пропитывал.и что дальше делал. Если не трудно то все попорядку распиши как собирал весь инстал.
  SERGEI0674555 сказал:
Деньги то есть?:biggrin:
И так поехали!!! Пилим кольца фрезером , далее нужно знать посадочную глубину динамиков чтобы учесть ее при креплении колец и в дальнейшем не пришлось пилить дверь:smile:дальше идет фантазия :biggrin: как расположить динамики.После расположения колец , обтягиваю тканью то что в дальнейшем будет называться дверной картой ,задаю форму и внешний вид карты( в моем случае ткань это стрейч , хорошо тянется в обе стороны) Ткань креплю степлером:biggrin:. Далее пропитываю все это полиэфирной смолой ( можно эпоксидной) после того как смола подсохнет ложу стекломат потом стеклоткань, практика показала что стекломата вполне хватит для крепости!!!:greeting: Далее все это зашкуриваю , шпаклюю, и много много вечеров тру шкуркой, так же как показала практика лучше сразу сделать все ровно чем потом долго и нудно шкурить, и дышать шпаклевкой!!!! В моем случае после шпаклевки я покрыл подиум антигравием ,отшкурил мелкой шкуркой и покрасил черным матовым:hi:Ну вот как то так:smile: Удачи в построении системы:smile::hi:
Сегодня было немножко времени , решил изготовить предохранительную колодку потому что ездить без предов ну просто экстримально:biggrin:, вот что получилось!!!!:hi:c2f75bbda5f7fc27bae9f872185af321.jpg
