radikal Опубликовано 26 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Цитата Там все равно второй порядок. четвертый. Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 26 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Cабсоник 10~50Гц/18дБ третий порядок. Но так как это маде ин чина, то может быть разброс от второго до четвертого. и все вы правы :drinks: Ссылка на комментарий
Exact Опубликовано 5 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 Ребят подскажите в 1.1000 кг-70 влезает, или кг-50 брать? История одного багажника: 151,9 - 153,8 - 154,0 - 154,5(34hz):peel: Ссылка на комментарий
CheZeT Опубликовано 5 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 октября, 2013 Exact, и кг-90 залезет Ссылка на комментарий
Mammoth Опубликовано 12 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 (изменено) halera сказал: сабсоник до 30-32, лпф до 60, басбуст в ноль, гейн пока лампа клипа не замаргает, её кнопочкой включишь) при настройке 37 гц слышал как 30-32 Гц ОТЫГРЫВАЮТ? Коробка была у меня ,37 гц ровно,4 СА 12, дак вот ,при 30 гц НЕ ДАЙ бог будешь слушать на полную шишку,или при переключении ПОПАДЁТСЯ трек с 30 гцами а у тебя полный шишак накручен. ход ни то что конский, нагнёшь сабы за пару минут, при такой настройке лучше ниже 36-37 Сабсоник на наших КЕКСАХ и не делать... Изменено 12 октября, 2013 пользователем Mammoth Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 12 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 Всем привет, вопрос такой: имеется две Р-ки 4+4, сейчас играют в 1 Ом от кикса. Хочу купить третью Р-ку и все в параллель. Получается 0.75 Ом будут? И как это вообще играть будет? Кикс потянет с 2 АКБ? Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
Mammoth Опубликовано 12 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 motormax сказал: Всем привет, вопрос такой: имеется две Р-ки 4+4, сейчас играют в 1 Ом от кикса. Хочу купить третью Р-ку и все в параллель. Получается 0.75 Ом будут? И как это вообще играть будет? Кикс потянет с 2 АКБ? вообще будет 0.66 ом,если саб 3 будет тоже 4 ома и всё в паралель. Кикс очень здорово отыгрывает низкоом и потянет с твоими акб,ток сильно гейн не крути и будет счастье,со временем докупишь агм(Ы) ::hair:: Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 12 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 motormax, мост подключали к дину в 0.35, уходил в защиту. Один кикс в 0.35 работал, даже 146 надули в настроееном на другую машину коробе BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 13 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 А по хорошему сколько киксу АКБ надо для работы в 0.66 ом? Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 13 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 motormax, две живых батарейки по 60 и генератор на 120-150 ампер + проводка из нормальной медяхи сечением 35-50 Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 13 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 У меня КГ 50 стоят + и - батарейка на 80Ач и кг50 от штатного гены до АКБ. Клип загорается на половине гейна. Щас еще одну поставлю на 90Ач, посмотрю что будет. Сколько примерно честной мощности выдаст кикс в 0.66 ом ? Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
Bandera1 Опубликовано 5 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Подниму темку. Имеем 3шт QS 300 подключенных в 0.66 к 1000ку, есть желание докупить второй. С мостами дела не имел, поэтому вопрос: получается каждый усь будет работать в 0.33 и будет ли? Если так то может это все дело перекоммутировать в 2,67ом? Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 5 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Bandera1 сказал: Подниму темку. Имеем 3шт QS 300 подключенных в 0.66 к 1000ку, есть желание докупить второй. С мостами дела не имел, поэтому вопрос: получается каждый усь будет работать в 0.33 и будет ли? Если так то может это все дело перекоммутировать в 2,67ом? если питалка позволит цепляй на 0,66 работать должно. я бы выбрал второй вариант в независимости крутости питания. Ссылка на комментарий
Black Air Опубликовано 5 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Тоже за второй Ссылка на комментарий
Bandera1 Опубликовано 5 июня, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Купил второй завтра буду перекоммутировать все в 2.67ом. Ссылка на комментарий
