кикс qs1.1000
Gogamea
Купил второй завтра буду перекоммутировать все в 2.67ом.
Ну что там :biggrin: сам стою перед вопросом коммутации сабов.Имею 4 штуки с катухами 4+4,мост тысячников можно запустить в 0.25,либо в 1 Ом,как быть не знаю...
  • Ответов 51
M@liby, мост пускай в 1 ом, будет огонь, золотая середина + стабильность.
Это да,но есть и другая сторона медали как бы,в 1 Ом мост меньше отдаст по сути,чем в 0,25 я думаю
если 4 саба с катухами 4+4 то это 0.5 Ом или 2 Ом на мост.
в первом случае по 0.25 на каждый. Так делали. При хорошем питание все норм.
:drinks:
Ну да,2 Ома на сабы,а мост будет работать в 1 Ом,я имел ввиду.Питание два агм по 100А,гена Стартвольт 120А 1 штука :smile:
с таким питаловом однозначно в 2 ома на мост
ps а я и не обратил внимание на катушки и количество сабов... в 0,25 на усил с таким питаловом просады будут пиз..ц
ну раз ты уже решил зачем спрашивать?:biggrin: чтобы они отдали им ещё надо на входе навалить, можно конечно ездить с придушеным гейном или подзаряжать батарейки устраивая через день тихие поездки, но какой в этом понт? + нагрев усилков + риски выхода из строя, я думаю что на повседневе такой экстрим *** не нужен, на выстрел ещё можно поиграться там на стабильность пофиг.
