Ezh Опубликовано 23 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 так возьми динамик проверь усь...для начала Ссылка на комментарий
Prado Опубликовано 23 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 На мафоне особо тыкать нечего...Усилитель в мафоне выключается и включается в настройках балалайки...Кстати если усил на мафоне включен и на акустику стоит усилок то дины играть не будут. Так вот что касается настроек саба то в нижнем правом углу кнопка AUDIO там можно прибавить или убавить громкость саба и в настройках если эту же кнопку зажать выключить саб совсем или включить. Меня больше интересуют как ты выставил срезы на самом усилке? Gorky Style Ссылка на комментарий
Rfhopen Опубликовано 23 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Benz сказал: понятно что не нужно, а как еще проверить правильность коммутации катушек ? ) подключал по схеме, проверял дважды и потом еще пару раз после того как дин не заиграл.... p.s. с радостью бы встретился в Москве с кем-нибудь, чей саб можно было бы подключить к моему усю.. , ну или мой усь в др. авту к др. сабу... Просто не пойму, как вычислить то самое слабое звено из-за которого ничего не играет...:blush: Ну попробуй сначало одну подключить, потом вторую. Кинь фотку как катухи подключены. Как саб порезан? Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
Benz Опубликовано 23 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Prado сказал: На мафоне особо тыкать нечего...Усилитель в мафоне выключается и включается в настройках балалайки...Кстати если усил на мафоне включен и на акустику стоит усилок то дины играть не будут. Так вот что касается настроек саба то в нижнем правом углу кнопка AUDIO там можно прибавить или убавить громкость саба и в настройках если эту же кнопку зажать выключить саб совсем или включить. Меня больше интересуют как ты выставил срезы на самом усилке? ...что-то в настройках ГУ не видел отключения усилка есть переключатели на корпусе ГУ (3 шт.) кнопку Audio мучил Саб там включен, громкость на 5 из 15... интересно, что на манипуляции с громкостью и вкл.\откл. сабика, сам сабик не реагирует (на слух) :( срезы... это регулировки на усе ? вот так: Ссылка на комментарий
Benz Опубликовано 23 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Rfhopen сказал: Кинь фотку как катухи подключены. Как саб порезан? как порезан - фотка выше. в ГУ фильтр отключен. схему катух кидал ранее, на первой странице... Ссылка на комментарий
Kasim Опубликовано 23 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 лазий в бошке!!! сто процентов проблемма там, и вообще на голове саб включен ли!?!?!? SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Ссылка на комментарий
Benz Опубликовано 23 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Kasim сказал: лазий в бошке!!! сто процентов проблемма там, и вообще на голове саб включен ли!?!?!? сегодня еще раз ковырял настройки ГУ: Если Power IC выключить, то звук пропадает даже из колонок, т.к. тем самым откл. встроенный усилок. Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 23 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 два вопроса возникают последняя фотка я вообще не знаю что такое, а предпоследняя - это типа два конца межблока подключены или нет? или что это вообще значит? Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 23 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 пля фотка где настройка уся у тебя лоупасс на 250 стоит или нет? попробуй все настройки уся еще раз выставить сабсоник на 3 - 5 гц ниже настройки ящика лпф 60-80 (в зависимости от фронта) гейн постепенно добавляй бассбуст в 0 Ссылка на комментарий
Benz Опубликовано 23 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 besson018 сказал: пля фотка где настройка уся у тебя лоупасс на 250 стоит или нет? попробуй все настройки уся еще раз выставить сабсоник на 3 - 5 гц ниже настройки ящика лпф 60-80 (в зависимости от фронта) гейн постепенно добавляй бассбуст в 0 Лоупасс сейчас на 1/3 примерно стоит. Бассбуст все в 0. Сабсоник сейчас примерно 30-32 (короб на 38). Гейн на 30%. ЛПФ где крутить ? На ГУ ? САБ Стерео это как я понял, когда с линейного выхода ГУ уходят 2 канала (левый и правый). Power IC - отключает встроенный усилитель ГУ если используются внешние уси. Ссылка на комментарий
J_O_K_E_R_ Опубликовано 23 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июля, 2012 Я бы попробовал на мафоне нажать кнопку Reset, и потом заново настроить. Мне кажется проблема там Ссылка на комментарий
Kasim Опубликовано 24 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 а если не заработает, попробуй саб на фронтальные линейки воткнуть, чисто проверить, усяка или голова глючит SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Ссылка на комментарий
Benz Опубликовано 24 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 hod_dog сказал: померий напругу на линейниках друзья, подскажите, как правильно замерить и что должно получиться на выходе, если с ГУ все ок ? Ссылка на комментарий
Kasim Опубликовано 24 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 Benz сказал: друзья, подскажите, как правильно замерить и что должно получиться на выходе, если с ГУ все ок ? 3 вольта на выходе с гейном магнитолы на макс SSNW 165.6 2014 Специалист 166.77 2015 SSNW 166.9 2016 Ссылка на комментарий
фанат алпайна Опубликовано 24 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 Че решил проблему нее??? Начинаю с нуля, полная реинкарнация автоаудио системы!!!:greeting: Ссылка на комментарий
