Гость Djhost Опубликовано 5 ноября, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2009 Здравствуйте!!!Подскажите пожалуйста!!купил машину,в которой стоят 2 саба Alpine SWE-1043IB,врезанные в заднюю полку и моноблок мистери!!! От работы динамиков полка не очень приятно дребижжит!!поэтому у меня возникла мысль что бы сделать для них короб !! Возможна ли вообще их работа в коробе,т.к. они из серии free air ??? если да то какого объёма он должен быть??расскажите пожалуйста по подробнее какие нюансы могут возникнуть при изготовлении короба,т.к. вообще в этой отрасли ничего не понимаю(((. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
ART_UFA Опубликовано 5 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2009 Эти сабы по идеи Freeair (просто в заднюю полку), так что можно оставить их так как и есть, только создать им правильные грамотные условия для работы, т.е. во первых сделать для них полку из фанеры толщиной от 20 мм - до композита 20мм фанера + прслойка опять фанера.... во вторых с помощью шумоизоляционных материалов (STP битопласт) отгородить, создать герметичность (насколько это возможно) между салоном и багажником. В этом случае и бас и свободный багажник. Есть еще вариант например каждый саб впихнуть в корпус объемом 50 литров с настройкой фазоинвертора 40 Гц, будет намного громче и лучше по качеству. Но как видно от багажника останется примерно половина... Ссылка на комментарий
Гость Djhost Опубликовано 5 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2009 а короб какой,закрытый или с дыркой?? и как это,на динамики плохо влиять не будет?? Ссылка на комментарий
ART_UFA Опубликовано 5 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2009 С дыркой , больше давилова будет, только дырку правильно надо расчитать. Ссылка на комментарий
Гость Djhost Опубликовано 5 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2009 а как расчитать?? Ссылка на комментарий
