какой фильтр поставить!?
zhak
парни имеется усь моник фюжен, не знаю какие фиьтра поставить, ставишь BY b BY, не режиться с верху, а если LP vs LP, то сверху много режиться, как правильно поставить?
я конечно не художник, но думаю тут можно понять о чем я, помогите пожалуйста!
название полное напиши моноблока!?на саб включаешь LP фильтр и режешь до 60-80 гц кому как,а дальше уже фронт подхватывает!
вот такой http://magnitola.ru/Fusion-FMS-M1300-p-17420.html...так получается нужно ставить LP vs LP, и резать 60-80? щас попробовал, вообще тихо играет, а когда стоит на BY vs BY, то нормально и ход динамика и инрает достаточно громко, может чет я не правильно сделал
надо сфотать тогда все понятней станет!как понапишут на некоторых усях иероглифы,потом разбирайся))
а что именно сфоткать, как расположены фильтра или полностью сторону с срезами и фльтрами?
я еще не видел чтоб так фокус промазывал, это что за фотоаппарат, я чуть глаза не поломал, когда взглянул
Я на Драйве drive2.ru/r/nissan/583699
:biggrin:, это трубка, доисторическая..цифравику пришел :hang1:...так что извините за качество
порезал, но когда ставишь по центру, вообще тихо играет, а вправо, нормально, и еще по центру ставишь сверху тогда режиться 15о гц примерно, тогда он играет более менее, но все равно тихо, а если вправо, играет от души.....короче менять наверное усь буду, может кто подскажет какой взять тогда, под два альфарда cw100cx?
