Сгорел регулятор на MECHMAN 270
В общем случилась такая беда....Имеем генератор Мехман Slim fit 270A.При монтаже проводи случилось небольшое КЗ.После этого генератор начал выдавать хаотичное напряжение от 14 до 16 и выше вольт.Притом выдает импульсами сначала нормально потом повышенное с интервалом в полсекунды.Может кто сталкивался можно ли отремонтировать регулятор?
Генератор
Сам регулятор
Pride Car Audio Татарстан
а в мехманах разных регуляторы разные стоят или одинаковые все?
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
в зависимости от корпуса как я понимаю
у ТС вроде не слимфит, а ад 244
Дилеры до сих пор молчат
Искать регулятор самому, одному парню с форума это удалось
у нас в городе акустику то не купить(Про то что есть такие генераторы наши продавцы даже не верят))Как бы списаться с этим парнем)
если 244й корпус то номер реги по карго 233666 если память не изменяет. стоит он от 800(китай) до 1500(дания) рублей. меняется за 5 минут с паяльником в руках
Есть какойнибудь другой артикул ? выдаёт:
CITROEN 233666
Шестерня ведомая
PEUGEOT 233666
Шестерня ведомая
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
до камри доберусь скажу точно. осталась коробочка из под него. там точный номер. то что 666 на конце - факт))
