глохнет ваз 21124
АндрЭй
Всем привет! Кто нибудь сталкивался? При включении переключателя поворота иногда глохнет машина. Похоже как на замыкание. Поменял переключатель поворотов ничего не изменилось. Просмотрел проводку вроде бы все в норме. Бывает раз в неделю заглохнет а бывает три раза в день???
Может у кого то было такое?
TEAM АНГАР 51
всю проводку проверяй
и как глохнет мгновенно, или обороты пропадают и машина глохнет?
у тебя не троит машина при запуске?
да хз, глюк какой-то
машина же может заглохнуть от потери искры в цилиндрах может
думаю надо постепенно все варианты убирать, а проще на диагностику съездить и глянуть
так вот в том то и проблема когда я пытаюсь сделать специально что бы она заглохла не получается!
диагностика покажет норму
TEAM АНГАР 51
проверь датчик коленвала и проводку на него. Может отходит и глохнет
  иван_2113 сказал:
датчик коленвала никак не связан с поворотниками:lol: может это и плохо)))
Classic Garage
вся схема электропроводки завязана на массу.. все кнопки дверей и так далее.
даже при плохой массе одной из передних фар при включении света может срабатывать стартер.
это происходит и в твоём случае но работа стартера на заведённой машине видимо блокируется отключением зажигания.
Classic Garage
